Автор Тема: Сосет атмосферу через выхлопную трубу  (Прочитано 13356 раз)
Оффлайн Combat
Всем доброго времени суток! Подскажите,может кто в курсе, сегодня поднес руку в выхлопной трубе своего 2141 и оказалось, что через определенные промежутки времени через выхлопуху сосет атмосферный воздух, причем ощутимо так сосет, гадина, как пылесос,вместо выброса выхлопа. Что могло стать причиной этого и к чему может привести в дальнейшем? Подозреваю, что проблема с каким то из клапанов... При всём при этом двигатель работает без нареканий.
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн Myrz
« Ответ #1 : 12 Апреля 2011, 20:23:03 »
Вот это дела!!!!  😁
получаеться что из карбюратора должно дуть?
если бы прогорел клапан до двигатель бы работал с нареканиями
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Оффлайн Combat
« Ответ #2 : 12 Апреля 2011, 20:31:08 »
так вот и мне не ясно, как так... ведь не должно быть так. примерно каждые 7-10 секунд на пол секунды ладонь втягивает в выхлопуху...
« Ответ #3 : 12 Апреля 2011, 20:41:34 »
похоже проблемы с выпускным клапаном.....я видел такой эффект на ниве с 1,8 двиглом....
Оффлайн Combat
« Ответ #4 : 12 Апреля 2011, 23:11:51 »
Может отсутствие зазора выпускного клапана так воздействовать? И самый главный вопрос, на сколько критична такая работа двигателя? Кстати копался в гугле, натолкнулся на ссылку, где было написано,что подобная работа является нормой для некоторых современных иномарок, якобы они таким приемом снижают выброс СО  😝
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 23:14:41 от Combat »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 12 Апреля 2011, 23:15:07 »
не обязательно клапан прогорел, он может быть зажат, могут быть сбиты метки на распредвале...
« Ответ #6 : 13 Апреля 2011, 10:40:15 »
А как ведёт себя двигатель? Работает ровно? Или есть потряхивания с таким же тактом (7-10 секунд)?
Оффлайн Combat
« Ответ #7 : 13 Апреля 2011, 20:46:29 »
легкое потряхивание двигателя есть, но оно было всегда и несколько мастеров мне сказали, что для этого движка это нормальная работа  🤕 кстати компрессия везде примерно одинаковая 9.5-9.6  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 20:49:46 от Combat »
Оффлайн Рубль
« Ответ #8 : 14 Апреля 2011, 13:25:28 »
Бывает же такое. Тут без  🍺 не разберешся. Поговорю с одним гаражным умельцем. Как так может быть. Давно, когда на дорогах стояли посты по проверке СО, боролись с ними таким образом. В глушителе в определенном месте сверлились отверстия по кругу тонкие, он начинал подсасывать воздух и СО было отличное. Жду объяснения сего феномена.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 15 Апреля 2011, 13:35:03 »
Это не феномен. Это разбавление выхлопа чистым воздухом. За счёт этого СО "снижается".
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Combat
« Ответ #10 : 16 Апреля 2011, 14:19:06 »
То есть получается ничего страшного в этом нет? Вынимал броне провод свечей поочередно, все работают, обороты падают во всех случаях. Смотрел зазоры клапанов, все в общем то были в норме, кроме 3 цилиндра : Впуск 0.30мм выпуск 0.09 были, выставил как положено везде 0.15. Эффект всасывания немного спал, но всё же имеет место, но на какие то доли секунды. Кстати когда вращал коленвал в ручную был слышен звук, как будто, что то спускается медленно, отсюда вопрос - это так должно быть или настает хана какому то из компрессионных колец*? 🚬
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 14:23:51 от Combat »
Оффлайн Patrick
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 15:05:42 »
я бы не догадался руку в выхлопуху засунуть надо попробовать 🤦‍♂️
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 15:17:04 »
где дыры в выхлопухе сверлить чтоб СО проходить? чего не говорите? наши машины без этих дырок запретят использовать скоро, а вы молчите....
Оффлайн Combat
« Ответ #13 : 21 Апреля 2011, 19:33:41 »
Наконец встретился с другом, двигателистом, он поставил диагноз - не закрывается выпускной клапан, по поводу регулировки клапанов сказал, что скорее всего поздно поправил их, сейчас уже образовался нагар и клапан всё равно не закрывается. Говорит если буду так ездить, минимальное к чему приведёт - прогорит клапан, самое плохое - прогорит и провалится в цилиндр  деформирует всё, что только можно  😕
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 22 Апреля 2011, 12:06:26 »
А вот погляди красота какая, прогоревший клапан , крути до фоток моих  😀
Сымай голову
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30226.60.html
