Автор Тема: Форсунка??  (Прочитано 2230 раз)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Форсунка??
« : 12 Апреля 2011, 20:11:13 »
Предистория, сегодня поменял топливный фильтр. Ездил-ездил и спустя часа 3 двиг начал троить и загорелся чек. поскидывал поочереди вв провода. 3й цилиндр не реагировал, поменял в нем свечу - без изменеий. Когда провод скидываешь то слышны щелчки - знач искра есть.
Могла ли форсунка засориться?  Или что другое??
Проездной
Оффлайн shyrik3322
Форсунка??
« Ответ #1 : 12 Апреля 2011, 20:19:38 »
свечку выкручивал в этом цилиндре? сырая?   если сырая , меняй провода местами, может провод пробивать, (сам не верил раньше, пока не столкнулся с этой проблемой) . если свечка сухая, то да, наверно может и форсунка ,но я про такое тогда впервые слышу😀 они как то то же проверяются, в мануале помоему написанно сопротивление мерить на контактах.
скорее провод или катушка...
ну и если всё в норме, то мерей компрессию в 3м цилиндре.
кстати, если прогазовать все равно троит? у меня так катушка подыхала....на холостых троит, только один провод, прогазуешь норм....чуть поработает опять троит....померей еще сопротивление на контактах катушки
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 20:21:39 от shyrik3322 »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Форсунка??
« Ответ #2 : 12 Апреля 2011, 20:21:19 »
Свеча сухая, провода менял местами, компрессия 13. Просто я топливный перенес в старое место поставил трубку, а новый под капот.
Проездной
Форсунка??
« Ответ #3 : 12 Апреля 2011, 21:36:49 »
Может и форсунка, раз чек загорелся...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Форсунка??
« Ответ #4 : 12 Апреля 2011, 21:57:24 »
завтра раскидаю, посмотрю. А снятые форсунки можно какнить почистить?? или только в сервис ?
Проездной
Форсунка??
« Ответ #5 : 12 Апреля 2011, 21:59:53 »
Можно прочистить рпямо на рампе... подключить насос, обратку. все это в банку со смесью очистительной.. подать напругу на форсы чтоб открылись и вуаля...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Форсунка??
« Ответ #6 : 12 Апреля 2011, 22:17:55 »
Насос используется который в москвиче стоит или второй нужен?
Проездной
Форсунка??
« Ответ #7 : 12 Апреля 2011, 22:19:29 »
Внешний, от волги например....
Или так
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=154143
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Форсунка??
« Ответ #8 : 12 Апреля 2011, 22:46:12 »
А если в сервисе на стенда прочищать, дорого?
Проездной
Форсунка??
« Ответ #9 : 12 Апреля 2011, 23:28:08 »
наши форсы ультрозвуком нельзя, а очисткой промывать точно также будут...
Оффлайн vovan89
Форсунка??
« Ответ #10 : 13 Апреля 2011, 14:00:45 »
А Компрессию в 3-ем цилиндре не замерял? Какой бензин льёшь? Может и форсунка,её можно промыть даже очистителем карбюратора в балончике. 🤕
Форсунка??
« Ответ #11 : 13 Апреля 2011, 14:25:55 »
13 у него...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Форсунка??
« Ответ #12 : 13 Апреля 2011, 15:52:17 »
поменял форсунку, все заработало.
Проездной
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Форсунка??
« Ответ #13 : 18 Апреля 2011, 14:32:02 »
Сегодня значит еду, периодически тапку давлю, чую что то плохо двиг едет. Гля на приборку - ЧЕК горит,  думаю ну неужели опять. Остановился, капот открыл, скинул провод со свечи 3го цилиндра - 0 реакции. Думаю мож он у меня проклятый - раз там форсунки дохнут одна за другой. Ну делать нечего, надо тарантас ближе к дому гнать, еду значит, а чек переодически пропдает. Я к обочине, снял крепление топливопровода, все разъемы с форсунок поснимал, проверил в порядке ли и поставил на место - и все заработало.
Пилять, значит моя старая форсунка живая!!
Проездной
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
Форсунка??
« Ответ #14 : 18 Апреля 2011, 15:15:21 »
У меня была похожая проблема , оказалось дело в фишке на форсунку.
По поводу промывки рекомендую использовать Wynn's. (Всем клиентам моем именно им, как и официальных техцентрах)
  • Lexus is 200
