Автор Тема: Холостой ход заболел  (Прочитано 7137 раз)
Оффлайн Cobra
Re: Холостой ход заболел
« Ответ #20 : 28 Июля 2011, 19:07:55 »
Нет не пережимал,
главное завожу по таху 1000, а потом в процессе до 1300 повышаются,
15 и 32разъемы компьютера, можно ли так проверить датчик температуры?
  • 214145
« Ответ #21 : 28 Июля 2011, 19:38:44 »
Сними фишку с РХХ, гофру впуска воздуха и плотно рукой зажми впускное отверстие дроселя... Для начала...
Оффлайн Cobra
« Ответ #22 : 29 Июля 2011, 08:49:12 »
ок, как переварю поргоги попробую, щас пока она стоит разобранная...что еще можно попробовать?
  • 214145
Оффлайн esve
« Ответ #23 : 28 Июля 2012, 21:43:59 »
Друзья, подскажите как чистить РХХ? Вот я его снял, он состоит из двух частей, на одну из них надевается фишка. Нужно ли их друг от друга отделять?
Ацетон наготове, куда лить?
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #24 : 01 Августа 2012, 06:55:40 »
снял залил побултыхал и слил столько раз сколько потребуется.
Можешь замочить на ночь. Скорее всего он либо залип у тебя либо тупо умер или на фишке нет  напряжения, что  в целом тоже возможно.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Никита
« Ответ #25 : 12 Июня 2013, 21:48:22 »
а у меня похожие симптомы  только проблема в том что не подается напряжение на клапан холостого хода , открытие-закрытие ... теперь вот  на холодную по началу несколько сек подгазовывать педалькой а потом ехать и при нагретом уже двигателе  не глохнет ... что то в эл цепи .. или в мозгах самих
  • Москвич F3R Синий
Оффлайн Kuzia190rus
« Ответ #26 : 04 Июля 2013, 15:21:00 »
А можетя на холостых на  прогретом  обороты плавают примерно от 800 до11000но не всегда,   бывает что держит 1101,  датчик  хх ччистил,  дроссель   снимал  износа как  такового я не заметиз,  форсунки мыл правда  несснимая  их, подсоса воздуха тожже неннашел, что еще  может  быт?
  • Москвич 2141 f3r
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
« Ответ #27 : 19 Октября 2017, 15:48:25 »
А как мыл форсы не снимая, можно вкратце?
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #28 : 18 Февраля 2018, 11:58:50 »
Всем привет, проблема с холостым, а точнее полупроблема. На холодную, в мороз, заводится хорошо, холостой стабилен, ну может чуть гуляет стрелка +-30 об\мин. Фишку рхх снимаешь, мотор глохнет и не заводится более. Но стоит только поехать и начать переключаться на следующую передачу, мотор так и наровит заглохнуть, не моментально, но обороты близятся к 0.
После полного прогрева, немного стабилизируется, т.е. если сцепление выжимается на оборотах до 2500 об\мин, движок не глохнет, стрелка упадёт до 500 подёргается и стабилизируется, но если после 3000 тыс\мин стрелка плавно падает на 0.
Рхх снимал мыл, но видимо не прокатило? Новый покупать? Или же есть вероятность, что проблема не в нём? Просто если возьму новый, и не поможет обидно будет))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #29 : 18 Февраля 2018, 12:06:04 »
У меня такое ощущение, что у Тебя не герметична форсунка (или форсунки). Идет элементарный перелив топлива.
« Ответ #30 : 18 Февраля 2018, 18:01:28 »
Прежде чем лезть в железо, советую собрать данные с ЭБУ: длительность впрыска, разряжение в коллекторе, признак ХХ, заодно уж температуру ОЖ посмотреть.
