Автор Тема: Холостой ход заболел  (Прочитано 7136 раз)
Оффлайн Sonik
« : 13 Апреля 2011, 10:10:38 »
помогите определить в чем причина вобщем стоял на светофоре температура двигателя была уже как положено, и вдруг упали обороты ну хз доскольки ну вибрировала хорошо=) попробывал откл регуляторХХ машина заглохла, завел таже конитель едет нормально в скорости так как было,щас попробую скинуть клему акума, а если непоможет на что грешить? и еще щас приехал на работу все отсоеденил потом подсоеденил и пипец нехочет заводится=(
  • Святогор 214145 1998г
« Ответ #1 : 13 Апреля 2011, 10:22:01 »
Надо снять Регулятор Холостого Хода, тот самый с которого ты скидывал фишку и почистить его... Например очистителем карбюратора.
p.s. и мозг минут на 10 отсоедени, как раз пока чистишь...
Оффлайн Sonik
« Ответ #2 : 13 Апреля 2011, 10:29:26 »
блин как назло негде автозапчастей поблизости нет =( а если WDшкой почищу ниче страшного небудет?
« Ответ #3 : 13 Апреля 2011, 11:41:44 »
Страшного нет, но не факт что WD очистит его...
Оффлайн Sonik
« Ответ #4 : 13 Апреля 2011, 13:04:02 »
щас накинул на акум провода почистил рег завелся как не вчем небывало канеш на холодную сложно опред посмотрим как на горячей  ХХ держать будит. может глюк мозгов был?
« Ответ #5 : 13 Апреля 2011, 13:38:07 »
Могла быть ошибка в мозгах, не более, но ни стого ни ссего ошибки не появляются.... Скорее всего чистка рхх помогла
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 13 Апреля 2011, 13:46:55 »
WD-40 не чистит на будующее. Это проникающая смазка.
Оффлайн Sonik
« Ответ #7 : 13 Апреля 2011, 13:51:37 »
буду знать=) да в принцепи пофиг сдохнет другой поставлю благо на замену еще преобрел 😎
« Ответ #8 : 13 Апреля 2011, 13:53:38 »
Там как бы и дохнуть то нечему... ну только, что разве сам клапан... Снял - почистил, 15 минут делов то...
Оффлайн vovan89
« Ответ #9 : 13 Апреля 2011, 13:54:01 »
Карбклинер в балончике весчь! Им даже форсы чистить можно,правда их снимать тогда нужно. Потом расскажу как чистить... 👋
Оффлайн Sonik
« Ответ #10 : 13 Апреля 2011, 22:29:21 »
всем спасибо после промывки РХХ все прошло 🤩 😍
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #11 : 18 Апреля 2011, 18:38:46 »
Не в тему, но всё же...
Кто придумал сказку, что мозги надо 10 минут обнулять🤯 Бред!!!
Снял клемму (обесточил) и сразу надел обратно. Обнуляются - проверено тестером Святогор-Рено, БК-100 и по ощущениям. При первом запуске сразу же найдутся 10 отличий)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
« Ответ #12 : 18 Апреля 2011, 20:16:19 »
Был случай, что при отключении аккума, ошибки сбросились, а параметры не исправились. Параметры надо смотреть...
Оффлайн Seer Van DaLL
« Ответ #13 : 18 Апреля 2011, 22:37:45 »
У меня почему-то после отсоединении клеммы холостые 1200. после нескольких "заводов" приходят в норму. (800-850 где-то). из-за чего такое может быть?
  • М-214145 F3R
Оффлайн Cobra
Re: Холостой ход заболел
« Ответ #14 : 27 Июля 2011, 19:28:20 »
Холостые всегда 1300 что с отключенным РХХ что с подключенным никаких изменений, подозреваю датчик ОЖ который к мозгу и датчик РХХ, подсосов вроде нету, еслитолько через полузакрытй клапан РХХ.
Вопрос - как лучше и надежнее очистить РХХ
И проверяется ли датчик ОХЛ жидкости через клему на разъеме мозга чтоб не сливать тосол и не залазить к тому датчику
  • 214145
Оффлайн exterminator
« Ответ #15 : 28 Июля 2011, 10:36:43 »
если при снятии разъема с РХХ - двиг не глохнет, так еще и на 1300 работает - то это подсос воздуха. Если нигде не сосет (и ты в этом уверен) то это выработка дроссельной заслонки. У меня до 1800 доходили ХХ.
Оффлайн Cobra
« Ответ #16 : 28 Июля 2011, 13:13:18 »
Дросель в порядке, чистил, снимал, проверял, педаль газа тоже не тянет тросик, подсос искал разными методами, брызгал жидкостью очистки карбюратора, менял прокладку коллекторов, с топливной рампой возился, заглушки на коллекторе тоже затянуты, просто не представляю где может сосать.
А может повышать обороты изза датчика температуры который для мозгов?
Или с чего начать?
  • 214145
« Ответ #17 : 28 Июля 2011, 13:48:26 »
Оффлайн Cobra
« Ответ #18 : 28 Июля 2011, 16:30:41 »
вообще просветов нету, закрывается полностью и не болтается
  • 214145
Оффлайн Александр1266
« Ответ #19 : 28 Июля 2011, 16:43:32 »
а шланг на вакуумник пережимал?
