Автор Тема: Мерцает приборка и пловина датчиков  (Прочитано 1545 раз)
Оффлайн VUHTOPEZ
Здравствуйте! По поиску подобного ненашёл. Вчера симал щиток приборов- не работал тахометр, посмотрел контакты его, подтянул и всё, больше не делал ничего! Поставил всё назад, включаю зажигание, начинает мерцать в режиме аварийки поворотники зажигание вольтметр, температура и топливо прыгать. Поменял монтажный блок, кнопку аварийки, подрулевые, релюшки, проверили по проводам контакты, проверили массы на прямую- результат ноль. При снимании чёрной колодки со щитка глюк пропадает. Со снятым щитком всё работает нормально. Подскажите пожлуйста, может кто сталкивался. Визит электрика нечего не дал 🧐
Оффлайн BIOS
« Ответ #1 : 13 Апреля 2011, 12:14:52 »
У меня так было фишки перепутал которые на приборку идут. Чёрная фишка должна быть в белом разъёме , а белая фишка в чёрном разъёме.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 12:21:41 от BIOS »
Оффлайн VUHTOPEZ
« Ответ #2 : 13 Апреля 2011, 12:24:45 »
Спасибо огромное!!! Мега респект!!! Какой инженер так догадался цвета фишек сделать. Всё работет!!! Огромное спасибо!
Оффлайн BIOS
« Ответ #3 : 13 Апреля 2011, 12:27:31 »
Да не за что. 😍
Согласен , придумали же. 🤦‍♂️ Первый раз когда у себя снимал тоже по логике чёрную в чурную белую в белую , включил , а на приборке дискотека , потом догодался. 😍
Не вы первый не вы последний.
Оффлайн VUHTOPEZ
« Ответ #4 : 13 Апреля 2011, 12:42:02 »
я чё растроился -то, унас нет таких приборок и всего 10 реногоров в городе 👼
« Ответ #5 : 13 Апреля 2011, 17:30:58 »
Сколько уже народу вспоминали того кто это сделал., я уж и не представляю, наверное бедный человек тупо всю оставшуюся жизнь постоянно икает! 😁 У себя я поменял фишки, теперь чёрная в чёрную, белая в белую, как положено! 😎
Оффлайн makson
« Ответ #6 : 13 Апреля 2011, 19:33:41 »
А запомнить не судьба где какая фишка была?Их ведь всего две фишки там.....А если бы, НЕ ДАЙ БОГ,СПАЛИЛ БЫ ЧТО НИБУДЬ В ПРИБОРКЕ?Внимательнее надо быть!!!
« Ответ #7 : 13 Апреля 2011, 23:53:32 »
ну там если перепутать, ничего не сгорит ( спасибо и на этом нашим конструкторам) а по большому счёту, надо сразу делать нормально , а не как на ТАЗе....
