Автор Тема: всавки в двери!!!!!!!!  (Прочитано 2966 раз)
Оффлайн Зариф
« : 13 Апреля 2011, 14:43:42 »
Доброе время суток! Подскажите я из ДВП вырезал всавки в двери. Вопрос каким методом лучше их закрепить? На клей или клипсы но клипсы под материал. Если клипсы то каие там место мало от двери до обшивки!
  • Реногор ДОСТОЙНОЕ АВТО!!!!!!!!!!!!
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #1 : 13 Апреля 2011, 18:53:19 »
ДВП жидковато будет, я из МДФ 6мм толщиной делал снаружи кожзамом обтягивал а крепил изнутри на саморезы. Примерно вот что получилось
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 18:55:10 от and_09 »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 13 Апреля 2011, 18:57:35 »
Смотря для чего жидковато... Автор, можешь эскиз выложить?
Оффлайн Зариф
« Ответ #3 : 13 Апреля 2011, 19:24:40 »
Могу но позже сейчас в гарож сгоняю и вышлю !!!!!!!!!!!!! Материал у меня будет синий так как салон у меня синий!!
Оффлайн Зариф
« Ответ #4 : 13 Апреля 2011, 19:26:18 »
Саморезы отпадают однозначно будет колхоз сталкивался с этим!!!!
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #5 : 14 Апреля 2011, 00:06:53 »
колхоз будет если снаружи саморезами пригвоздить, а я крепил изнутри (т.е. шляпка самореза с внутренней стороны дверной карты если кто не понял)
Оффлайн Зариф
« Ответ #6 : 14 Апреля 2011, 14:08:47 »
Думаю надежность слабая будет!!!!!!
Оффлайн Зариф
« Ответ #7 : 14 Апреля 2011, 14:10:27 »
Фото вчера не получилось сделать! Сегодня после работы попробую!!!!!!!!
Оффлайн Greek
« Ответ #8 : 14 Апреля 2011, 14:49:49 »
Зачетно получилось )
  • 2141 \ 1991
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #9 : 14 Апреля 2011, 19:52:00 »
потому и говорю ДВп жидковато будет, а вот из 6мм МДФ получилось само то. Если даже захочешь оторвать не получится)))))
Но я не навязываю, просто своим вариантом поделился
Оффлайн Schumi
« Ответ #10 : 16 Апреля 2011, 08:41:53 »
and_09, а набросков или эскизов работы не осталось? Весьма интересно.
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #11 : 16 Апреля 2011, 08:57:20 »
получилось классно. Как вариант хочу предложить посадить на болты м4-м6 потайными головками. (из накладки торчит болт, а на карте двери снутри прикручивается гайка, дырочки над заранее ровно просверлить) держиться змечательно, около 5 болтов на карту вышло. А чтобы головка болта не прощупывалась, ложим тонкий слой паролона, делаем как бы мягкую накладку, обшиваем дермантином\тканью.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 08:59:26 от 7_clown »
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #12 : 16 Апреля 2011, 22:30:37 »
не, ниче не осталось, все по месту делал.. рисовал, примерял, еще примерял и резал. Обтягивал тоже с паралоном. Сложного ничего нет, главное взяться а там все понятно сразу будут.
З.Ы. переделывал 3 раза))) Первый вариант был бежевым, смотрится вообще офигенно на фоне темного карпета, но после месяца эксплуатации понял что надо делать что-то менее маркое))) Стали черными.. И все бы ничего, только при установке ОТ двери отказались закрываться, пришлось подиумы переделывать
З.З.Ы. вот теперь хочу полностью дверные карты кожзамом перетянуть вместо карпета, только вот никак не решусь начать
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 22:36:56 от and_09 »
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #13 : 17 Апреля 2011, 08:14:20 »
я даже не знаю) у меня кожзамом перетянуто...мне кажется, если карпетом уютнее в салоне кажется
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #14 : 17 Апреля 2011, 11:08:24 »
ну если кожзамом как-то поинтереснее придумать то норм будет. А карпет тот еще пылесборник и за год каташки появились, так что по мне вид не очень стал.
На днях передние стойки перетянул кожзамом, никак не нарадуюсь)))))) Позже фотку скину
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #15 : 17 Апреля 2011, 11:51:09 »
Фото. Правда на фото почему-то не очень смотрится в реале совсем по другому выглядит. Может потому что фоткал в темном помещении со вспышкой в ночном режиме
От шурупов не избавился а теперь глаза мозолят
А так сейчас двери выглядят
З.Ы. извиняюсь за грязь, фоткал в период переборки двигателя в "личной мастерской" (в мебельном цехе).
К концу ремонта авто покрылось сантиметровым слоем пыли и опилок)))))
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #16 : 17 Апреля 2011, 11:59:50 »
а подиумы....вот я когда ставил у меня объема не хватало(динамики пердешь издавали) внутрь двери дырку сделал диаметром около 50мм и норм, вот мне интересно как тут?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #17 : 17 Апреля 2011, 12:42:59 »
тоже в дверь играют, иначе звук никакой
Оффлайн allogik
« Ответ #18 : 06 Июня 2011, 23:33:40 »
МДФ толстовато будет, подлокотник никто расширять не пробовал, по моему надо-бы!
  • 1991, Москвич-2141, Узам-331
