Автор Тема: конденсатор на катушках зажигания  (Прочитано 24733 раз)
« Ответ #20 : 19 Апреля 2011, 08:46:13 »
кстати а из-за кондера тах может не работать? ставил свою приборку, с пропаянным тахом на другой реногор - работает идеально. ставлю к себе обратно - тахометр не работает вобще ни в какую... быть может в проводке где дело? подскажите, куда копать? 😀
В проводке дело вполне может быть, но не в кондере, копай проводку! Возможно провод из ЧЯ вывалился... Проверь соединительный разъем моторного жгута и подкапотного...
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #21 : 19 Апреля 2011, 11:55:57 »
а  что такое ЧЯ ?
  • 1999, Святогор, F3R
« Ответ #22 : 19 Апреля 2011, 11:57:48 »
Черный Ящик, он же монтажный блок предохранителей...
Оффлайн mishanya
Re: конденсатор на катушках зажигания
« Ответ #23 : 27 Июля 2017, 12:59:30 »
Конденсатора радиопомех хватает на 4-6 месяцев потом начинает скакать тахометр.из за чего он дохнет часто так?сегодня у электронщиков на работе спросил кондер на 1000мф 25 вольт.нету,дали 2200мф 50в пойдет такой?
« Ответ #24 : 27 Июля 2017, 13:33:06 »
Для низкочастотных помех пойдет. А для высокочастотных нужно будет ему в параллель воткнуть еще конденсатор на парочку микрофарад.
Возьми высокоомный наушник и через конденсатор на 10 микрофарад подключи к той цепи 12 вольт, где ты подозреваешь помехи. Их будет очень хорошо слышно. Комбинируя разные конденсаторы подбери их сочетание по минимуму помех.
« Ответ #25 : 27 Июля 2017, 14:48:52 »
Это что-то новенькое в электротехнике.
Вы, наверное, хотели сказать, что в пару к электролиту хорошо бы еще пленочный воткнуть?
А на самом деле он там нахрен не нужен, тот конденсатор. Никакой. И тахометр не из-за него бесится (на инжекторе).
« Ответ #26 : 27 Июля 2017, 14:50:27 »
Это и хотел сказать, но как-то криво выразился. 😁
« Ответ #27 : 27 Июля 2017, 14:56:18 »
Старинный и громоздкий КБГ идеально решает поставленную задачу. Ну или крупные пленки К73-17 и иже с ним на 4.7 мкф - почти вечные.
Оффлайн mishanya
« Ответ #28 : 27 Июля 2017, 18:27:58 »
после смены конденсатора стрелка таха перестает прыгать на несколько месяцев
« Ответ #29 : 27 Июля 2017, 21:47:46 »
Странно. А у меня он уже лет 5 отсутствует. Тах на редкость точен и без глюков все эти годы...
« Ответ #30 : 27 Июля 2017, 22:09:53 »
Меня тоже смутило, что помогает только на несколько месяцев 😲
Или конденсаторы "хорошие" или впаивают их "правильно".
Оффлайн mishanya
« Ответ #31 : 28 Июля 2017, 05:54:15 »
3 шт родных в чёрном корпусе перестало так же работать ,а там подключить не правильно нельзя.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2017, 05:55:52 от mishanya »
« Ответ #32 : 28 Июля 2017, 12:16:14 »
Скорее всего, производит какой-то китайский коопЭротив.
Оффлайн mishanya
« Ответ #33 : 28 Июля 2017, 12:25:59 »
Родные с разных авто,которые благополучно там работали от 17 до 19 лет ,и на счёт бесполезности этой детали мнение авторитетного человека на этом форуме который шарит в электрике
« Ответ #34 : 28 Июля 2017, 12:32:14 »
Я в полезности конденсатора никогда не сомневался. У меня стоит. Все хорошо. Ничего никуда не прыгает.
« Ответ #35 : 28 Июля 2017, 15:27:04 »
Спасибо за звание )))
 По существу: меняй на электролит + керамика, можно сказать любая какая есть под рукой. А по таху- замени три диода и кондер который на 6800.
