Автор Тема: конденсатор на катушках зажигания  (Прочитано 24732 раз)
Оффлайн Alextrazz
подскажите какой конденсатор стоит возле катушек зажигания и на что он влияет.
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #1 : 13 Апреля 2011, 20:49:02 »
Если мне не изменяет память то конденсатор емкостью--0,22 мкф.  он является накопителем эл. энергии. Если не секрет, в чем причина ?
  • Москвич 214145 RENO F3R
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 13 Апреля 2011, 21:07:08 »
вот про контактную систему зажигания тема почитай там все написано - что для чего
ftp://https://www.autocruiz.ru/sistema_zajiganiy.html
УПС извеняйте не посмотрел что реногор
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 21:16:34 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #3 : 13 Апреля 2011, 21:13:39 »
Ну да... я забыл.. у меня на рено ведь трамблер есть  🤦‍♂️
Может головой немного надо думать прежде чем советовать?
Конденсатор этот служит для сглаживания шумов в моторной косе проводов...
Оффлайн Electron
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 10:59:31 »
Помехоподавляющий конденсатор системы зажигания. Внутри "черной коробочки" обычный электролитический конденсатор 220 мкф 25в.  Даже не 105-градусный. 3.5р в любом радиомагазине...
Бывает явление, когда он отключен - дергается стрелка тахометра.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #5 : 16 Апреля 2011, 21:43:21 »
просто у меня его вообще нет. а на фотках видел что такая деталь должна быть. а тахометр у меня живёт своей жизнью, не знаю что с ним делать. завтра поеду кондёр покупать.
Оффлайн Den52
« Ответ #6 : 16 Апреля 2011, 22:04:31 »
а как будет дёргаться стрелка? похоже на это? https://video.yandex.ru/users/denis309ayc/view/2/
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #7 : 16 Апреля 2011, 22:17:54 »
бывает и такое частенько, а так на тахометре 0 или 8000об . а вот какой кандёр поставить так и не понял 220мкф или 0.22мкф
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 01:14:12 »
У меня дёргался из-за обломленного конденсатора этого. Сегодня купил новый и поставил - никаких дёрганий!!!
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн 3DSam
« Ответ #9 : 18 Апреля 2011, 01:52:09 »
Кондэнсатор гасит искро образование на контактах зажигания ))))
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн Electron
« Ответ #10 : 18 Апреля 2011, 08:34:07 »
220мкф х 25в
минусом на массу,плюсом к катушкам
ну или купи оригинальный,рублей 300 он стоит
Оффлайн Sonik
« Ответ #11 : 18 Апреля 2011, 11:46:10 »
покажите как он выглядит этот конденсатор! это тот который прям сразу за катушкой?
  • Святогор 214145 1998г
« Ответ #12 : 18 Апреля 2011, 11:56:12 »
Тот, который висит на верхнем кронштейне генератора, насколько я помню...
Оффлайн Sonik
« Ответ #13 : 18 Апреля 2011, 12:04:17 »
спасибо надо посмотреть есть ли он=) ато тоже стрелка тахометра заколебала, и еще подскажите кто где покупал этот кондер?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 12:14:58 от Sonik »
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #14 : 18 Апреля 2011, 13:02:45 »
купить можно в любом магазине радиозапчастей
« Ответ #15 : 18 Апреля 2011, 14:12:40 »
Стрелка тахометра может дергаться и при наличии кондера, если так, то надо пропаять дорожки таха...
Оффлайн Sonik
« Ответ #16 : 18 Апреля 2011, 15:06:10 »
паял непомогло
« Ответ #17 : 18 Апреля 2011, 15:27:31 »
паял непомогло
Слева снизу, в красном кружке, помехоподавляющий кондер....
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #18 : 18 Апреля 2011, 23:49:01 »
поменял кондёр, поставил 220мкф на 25В не помогло. всё равно дёргается стрелка. а какие дорожки нужно пропаивать?
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #19 : 19 Апреля 2011, 05:19:49 »
кстати а из-за кондера тах может не работать? ставил свою приборку, с пропаянным тахом на другой реногор - работает идеально. ставлю к себе обратно - тахометр не работает вобще ни в какую... быть может в проводке где дело? подскажите, куда копать? 😀
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
