Автор Тема: троит и ничего не помогает...  (Прочитано 3944 раз)
Оффлайн azlkDriver
« : 14 Апреля 2011, 18:26:08 »
доброго времени суток!
у меня двигатель УЗАМ 1.7, КСЗ, карб ДААЗ 2140.
вчера начал подтраивать двигатель..ну,думаю, не беда-поехал купил новые свечи и провода ВВ.
вроде стало получше сначала, но потом по прогрессирующей  начал троить все больше и больше.
почистил все контакты в трамблере-не помогло, крутил зажигание-не помогло, карб на другом 41ом прекрасно работает..
двигатель на ХХ еле как работает, после 2ух снова начинает троить страшно, в диапазоне от 1000 до 2000 вроде едет..
что делать посоветуете?в сервис не хочу обращаться, берут почти тыщу за псевдо-диагностику
  • 2141201, УЗАМ 1.7 1993 г.в.
умом меня вам не понять
пока не выпито 0.5 :D
https://azlk-izhevsk.do.am/ АЗЛК-клуб Ижевск
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/skyride/
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/skyride/ я на драйве
Оффлайн FIILL
« Ответ #1 : 14 Апреля 2011, 18:58:08 »
Карбюратор почистить.?
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 18:58:38 »
на другой машине идеально работает..
Оффлайн FIILL
« Ответ #3 : 14 Апреля 2011, 19:02:44 »
А свечи какого цвета  посл работы в двигателе?
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #4 : 14 Апреля 2011, 19:06:14 »
нагар песочного цвета, т.е. смесь нормально настроена.
а причиной случайно не может быть конденсатор трамблера?
Оффлайн FIILL
« Ответ #5 : 14 Апреля 2011, 19:09:43 »
Может быть. У меня при не исправном конденсаторе, вообще отказывалась заводиться. Если будешь менять его, возьми сразу пару штук, они бывает довольно часто уже не рабочие. Если что в запас оставишь =)
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #6 : 14 Апреля 2011, 19:18:28 »
у товарища на оде такая же проблема была-поменял кондер и все ок стало 😀
люблю москвичи за простоту, даже желание сдавать на чермет снова пропало  😍
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 14 Апреля 2011, 19:19:07 »
а причина не может быть бензин?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн makson
« Ответ #8 : 14 Апреля 2011, 19:21:05 »
Опредил меня!!Тоже самое хотел сказать.... 😁
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #9 : 14 Апреля 2011, 19:23:19 »
пол бака бенза 😀
тоже на него грешил сначала. заправился и ничего не поменялос 😀
Оффлайн makson
« Ответ #10 : 14 Апреля 2011, 19:29:59 »
пол бака бенза 😀
Я на днях тоже запрвился-ХХ почти сразу пропал,мотор колбасило капец как!!!Так целый день ездил,вечером на Лукойле налил 10л.95-мотор запел,машина поехала!Весь бензин в баке спали и заправься хорошим-может поможет.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #11 : 14 Апреля 2011, 19:33:50 »
Ну раз провода новые поставил,то не мешалоб их проверить на "старые дырки" т.е. померять сопротивление проводов. В проводе жилка не цельная а витая тонюсенькая проволочка, которая часто отгорает у наконечника. Ну и по трамблеру: зазор по букварю (0.4мм) ставил? Как ни странно но именно на 41ом такой косяк как у тебя встречаю не первый раз.Проблема простая - трамблер ушатан (валик имеет нехилый радиальный люфт) -делаешь зазор побольше и двиг оживает. Ради интереса выстави кулачек чтоб контакты разомкнулись (как для регулировки зазора) и пошатай валик, увидишь что зазор изменяется +/- остановка.
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
Оффлайн northeagle
« Ответ #12 : 14 Апреля 2011, 19:38:01 »
еще как вариант катушку посмотри.у меня в прошлом году тоже троил двиг.провода свечи менял, не помогало.катушку поменял стало все ок)
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
Оффлайн makson
« Ответ #13 : 14 Апреля 2011, 19:41:44 »
Он у него  до замены прводов троить уже начал
Оффлайн Patrick
« Ответ #14 : 14 Апреля 2011, 19:48:41 »
за сам бегунок попробуй пошевели если есть хождение поменяй верхний подшипник у меня было так и катушку меняли и конденсатор и провода а причина в хождении трамблёр может подзалипает немного
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн миню
« Ответ #15 : 14 Апреля 2011, 21:06:22 »
может добавочное сопротивление глючит?
  • 214124 узам 248 2001 год
« Ответ #16 : 14 Апреля 2011, 22:01:57 »
Первым делом,в такой ситуации,нужно проверять компрессию.....а уж потом проводить "кропотливые" поиски проблем в системе зажиганя(его низковольтном электропитании от замка зажигания в том числе) и топливоподачи.
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #17 : 14 Апреля 2011, 22:39:09 »
я решил отделаться "малой кровью"
менял 2 конденсатороа-проблема не меняется, выставлял нулевое зажигание-не помогло, зазор 0.4 по букварю, контакты чистые, катушка новая! 🤦‍♂️
остаются подшипники..
завтра попробую поставить старую рабочую катушку, увеличить зазор, поменять подшипники и отпишусь о результатах..если не поможет то свапну реномотор 🤪
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #18 : 14 Апреля 2011, 22:49:12 »
Ага , сдаешься ?  😀
Ставь новую пластину с подшипником для пробы.
Компрессию мерь. А по поводу плохого бензина, смотри что может быть, всего то я литров 20-30 сжег  😀
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 22:50:55 от maxpon »
Оффлайн azlkDriver
« Ответ #19 : 14 Апреля 2011, 23:14:47 »
я думаю что все таки свапну реномотор, а там вскрытие покажет..
просто хотя бы следующую неделю доездить на этом, в выходные заморочусь свапом 😍
