Автор Тема: Снять поддон картера УЗАМ 1.5  (Прочитано 13962 раз)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Снять поддон картера УЗАМ 1.5
« Ответ #20 : 08 Марта 2019, 14:46:03 »
Тоже собрался снимать поддон. Подскажите, опоры ведь не к балке крепятся, когда ее снимать , зачем двигатель подпирать? Не упадет? Без ямы это сделать реально? Прямо на земле.
И куда брус этот если что упирать. по фотографии не понял. Фото из программы по ремонту москвича.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #21 : 08 Марта 2019, 15:25:54 »
Опорами мотор как раз к балке и прикручивается. 😁
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #22 : 08 Марта 2019, 15:36:59 »
Так если балку откручивать на чем движка останется? на деревяшке ненадежной?
« Ответ #23 : 08 Марта 2019, 15:40:44 »
Я подкладывал доски под картер КПП. Это была основная страховка. И подвязывал ремнем безопасности за шкив КВ к морде машины. Без ямы лучше не делать. Будет слишком много геморроя и неудобств при сборке в обратном порядке.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #24 : 08 Марта 2019, 15:51:51 »
Вот с этим как
быть? что то я не пойму куда подушка крепится?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #25 : 08 Марта 2019, 15:53:35 »
То есть поддомкратить и подтянуть.
« Ответ #26 : 08 Марта 2019, 17:21:44 »
Вот с этим как
Ну, неужели так сложно просто заглянуть под машину и посмотреть все самому глазами? 😁 Тогда станет понятна и фотография.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #27 : 08 Марта 2019, 17:53:10 »
В том то и дело что заглянул. Ни чего не понял 🚬и Все в масле. Решил уточнить, что бы не попасть в последний момент.
« Ответ #28 : 08 Марта 2019, 18:50:16 »
Каждая из двух опор двигателя прикручивается к балке снизу одним болтом. У нижней части опоры дополнительно имеется отогнутый вниз кончик, который попадает в соответствующее ему отверстие в балке. Для нормального начального позиционирования опоры на балке.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #29 : 08 Марта 2019, 21:08:23 »
Понял. Спасибо. 😍
