Автор Тема: Снять поддон картера УЗАМ 1.5  (Прочитано 13961 раз)
A375
« : 14 Апреля 2011, 23:08:01 »
Кто-нидь пробовал снять поддон картера не снимая двиг?
Мне в прошлый раз не удалось. Поднимать мотор выше коробка не дает - упирается в кузов.
А снизу через балку выступ поддона не проходит. Так и пришлось до маслоприемника через
щель над приспущенным поддоном добираться  🤔
А вот теперь опять такая процедура предстоит 😯
A375
« Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 00:02:51 »
Эээээээ!!!!! Куда все пропАААААли🤯🤯🤯🤯🤯
« Ответ #2 : 15 Апреля 2011, 00:05:36 »
Сними балку, в чем проблема?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 00:08:10 »
Так и делаешь: откручиваешь маслоприёмник через щель, роняешь его в поддон, а потом, решив ребус (это возможно!), вынимаешь поддон.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2011, 00:10:39 »
Гм, а собирать в обратном порядке? ) засовываешь маслоприемник в поддон.. ставишь поддон... и? Тут без проктолога не обойтись... Скинуть балку делов то 5 минут...
A375
« Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 00:20:15 »
А на балке гайки хитроумные стоят. Когда защиту примастрятивал пришлось срывати их нафиг!!!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 15 Апреля 2011, 00:21:46 »
Именно в обратном. Если двиг поддомкрачен до упора, а поддон лежит на балке - щель более чем достаточная.
Оффлайн Лёня
« Ответ #7 : 15 Апреля 2011, 00:23:00 »
Снимaй бaлку, вывeшивaй двигaтeль, и всe будeт Ок. От бaлки нaдо отвeрнуть скобы, которыe крeпят рeзинки стaбилизaторa, походу придeтся снимaть вeсь стaбилизaтор отворaчивaть от рычaгов eго, зa одно увидeш состояниe рeзинок.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
A375
« Ответ #8 : 15 Апреля 2011, 00:26:32 »
Да, но руки туда совать страшно 🚬
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 15 Апреля 2011, 00:28:56 »
Ну дык нефиг кривыми домкратами домкратить. Соблюдение техники безопасности подразумевается по умолчанию. Или ты колёса тоже не меняешь по той же причине?  😆
« Ответ #10 : 15 Апреля 2011, 00:32:43 »
Зачем?  🥴 Достаточно отвернуть балку от лонжеронов, и кронштейны подушек.. балка на реактивной тяге сама опустится...ну а если не опустится то руками она очень легко вниз прогнется...
Оффлайн Лёня
« Ответ #11 : 15 Апреля 2011, 00:48:51 »
Можно и тaк... А с кaкой цeлью поддон снимaeш?
А4 В5 1.6
« Ответ #12 : 15 Апреля 2011, 00:50:57 »
Моя уфа лежит в сарае и снятия поддона не требует ) Не я снимаю  👋
« Ответ #13 : 15 Апреля 2011, 10:12:42 »
В нашем клубе недавно столкнулись с такой же задачей - было у человека подозрение на проворот шатунных вкладышей, вот чтобы удостовериться и решили они снять поддон и поглядеть. Откручивали вроде как стаблизатор от балки и потом балку снимали. Дрыгатель домкратили до упора. И я не помню, чтобы они с какими-то проблемами столкнулись при этом.
Оффлайн makson
« Ответ #14 : 15 Апреля 2011, 17:08:07 »
Снять балку,поддон-делов на час!А разговору.....
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #15 : 17 Апреля 2011, 12:54:07 »
вчера сняли  поддон, без снятия движка (балка - круглая труба). все достаточно просто. отцепляеш тяги от коробки, домкрат под коробку, откручиваешь подушки и коробку кладешь на брус 10см. откручиваешь подушки движка, под них бруски 5-7 см. откручиваешь поддон, поворачиваешь против часовой стрелки и снимаешь. делов на пол часа.
Москвич 2141
Оффлайн makson
« Ответ #16 : 17 Апреля 2011, 14:44:16 »
ЗАЧЕМ КОРОБКУ ТО ТРОГАТЬ?ДОмкратишь под маслен.насос через брусок,мотор от подушек 4 болта,стабл.4 болта и балка 4 болта!И ВСЁ-откручивай поддон...
« Ответ #17 : 17 Апреля 2011, 20:19:02 »
потому что были серьезные подозрения что придется шлифовать коленвал. в итоге двигатель все равно сняли и разобрали.
ну а так да, коробку снимать не нужно. это я чета прогнал.
Москвич 2141
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #18 : 17 Апреля 2011, 20:54:42 »
Всё проще)))
Откручиваются 2 болта крепления подушек к балке. Домкратится коробка (или что удобно) и для надёжности подвешивается ремнём за болты стоек, или шкив за телевизор. Короче, о своей безопасности заботится кто как может.
Потом 4 болта скоб стабилизатора и 4 болта балки.
Потом 2 болта защиты сцепления (щиток на колоколе).
Поддон готов для снятия)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн midaw
Re: Снять поддон картера УЗАМ 1.5
« Ответ #19 : 06 Июля 2011, 03:55:00 »
Я за помпу подвешивал и со стороны выхлопного коллектора вставлял брусок что не проварачивался, открутил болты с подушки, поддомкрати скок можно, зафиксировал, опустил, надо следить чтоб до балки не достал, а дальше все описал санек.
М 21412 УЗАМ 331 1990 г. Красный
