Автор Тема: влага под ковриками  (Прочитано 2744 раз)
Оффлайн revaniche
влага под ковриками
« : 15 Апреля 2011, 14:50:28 »
Под ковриками спереди, а иногда и сзади постоянно образуется влага, вследствие чего деду пришлось оторвать "линолеум", теперь мосик достался мне и хотелось бы узнать откуда берется влага (причем периодически достаточно в большом кол-ве), как это устранить, чтобы можно было снова положить покрытие. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  • москвич 2141 1999
влага под ковриками
« Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 18:12:00 »
вот только вчера вечером писал в теме про лобовуху протекающую.... Ну есть же кнопка ПОИСК!!!
Тема уже настолько заезжена, и в нюансах во всех продискутирована, что писать еще что то, это тупо повторяться!
Оффлайн revaniche
влага под ковриками
« Ответ #2 : 15 Апреля 2011, 21:11:06 »
Лобавуха не причем, проверяли недавно
  • москвич 2141 1999
влага под ковриками
« Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 21:38:03 »
Я не говорил что виновата лобовуха, я говорил про тему с текущей лобовухой, там я писал -  не факт, что виновата лобовуха....
Оффлайн SeReG@
влага под ковриками
« Ответ #4 : 15 Апреля 2011, 22:32:09 »
Кароч снимай/отдирай всю обшивку и плохоприклееную шумку и смотри лобовуху течь может между уплотнителем и кузовом (я тоже был уверен в этом до определенного момента) у меня из под лобовухи вода стекала по воздухопроводу и под бордачок и капала в правый угол порога или коврика 🚬
Оффлайн vadimka99
влага под ковриками
« Ответ #5 : 15 Апреля 2011, 22:49:00 »
Вопервых надо смотреть абсолютно все уплотнители-насколько они хорошо прилегают,второе эо зазоры\ржавчина,дыры,течь ещё может с зеркал,если те не плотно прилегаю итд... И естественно климатические условия(тоесть конденгсат)но это конечно немного другое и воды от него не бывает в огромных колличествах Разбери весь салон(пол)и на голое железо растели кортон(можно бумагу,но это не лучший вариант) ообенно хорошо закрепи всё это под торпедой.Её тоже лучше снять.И всё потом увидешь,что и от куда.
влага под ковриками
« Ответ #6 : 15 Апреля 2011, 23:27:16 »
 В дверях есть дренажка, если она заклеена шумкой или забита мусором, то какой вариант конечно возможен, но это надо очень большому количеству осадков выпасть , чтоб она через кромку двери пошла в салон!))))))  основная причина воды, кроется под передними крыльями, уж если не верите мне, жмакните на кнопку ПОИСК....
Стекло с его уплотнителем второстепенный момент! как вариант, попробуйте поставить на парковку машину под другим углом 🍈🍈
Оффлайн КРИОМАНТ
влага под ковриками
« Ответ #7 : 16 Апреля 2011, 01:26:50 »
А новые технологические отверстия в виде дырок прогнивших не образовались ли? А то у меня товарищь  долго искал,почему пол мокрый. Нашел,вместе с дырками, почему.з.ы.линолиум выкинь нахрен.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
