Автор Тема: Как заменить дверные накладки?  (Прочитано 3683 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
« : 15 Апреля 2011, 18:18:15 »
Здравствуйте! К сожалению пришла пора кузовного ремонта моего автомобиля.в скором времени буду менять пороги,немного варить днище и менять дверные накладки.хочется конкретно узнать как менять накладки.нужно ли снимать двери или возможно заменить их на автомобиле?и если нужно снимать то как снять двери? Вобщем если кто делал,прошу совета.заранее благодарен!
« Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 18:24:23 »
ну если очень давно не было секса, то можно и не снимать  😁
Лучше снять, как , кнопка ПОИСК в помощь! процедура не сложная! Есть только некоторые моменты, касательно осей. Снять старую, проще срезав 2 капли сварки в районе рамки стекла и разогнув небольшим зубилом или отвёрткой плоской завальцованые края старой накладки. Новая потом примеряется, корректируется при необходимости, подваривается к рамке и завальцовывается край, только для этого лучше не молоток использовать а киянку и брус деревянный, если накладка крашеная, если метал и под покраску, то моджно и молотком, но аккуратно, с внешней стороны лучше подложить деревяшку, чтоб не плющить металл.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 08:54:11 »
Тоже столкнулся с необходимостью замены накладок. Поставил двери с донора, а там верх передних дверей у зеркала загруглён. Т.е. при установке образуется щель, в которую свободно лезет палец. А на задних петли на полсантиметра ниже родных приварены.  Вот вопрос , у мосиков разных лет выпуска кузовщина различаются? или на заводе штампы сменились? моя машинка 1989 года, донор 1994.
  • адский пепелац
« Ответ #3 : 30 Мая 2011, 09:29:29 »
Такое ощущение, что петли варили в ручную к дверям по шаблону, а потом приваривали на кузов, и от состояния опьянения сварщика в разные смены петли + на 0,5-5 мм гуляют  🤦‍♂️
Прошлым летом меняли на 3ёх мосиках местами двери, мосики разных годов, один ( мой 1998 ) остальные широкофарники, задние на всех трёх как родные встали, а вот с передком пришлось болгарой подрезать петлю нижнюю на моём, на втором низ и верх по 1 мм снимали, а на донора даже не смотрел, тупо рядом поставили потому как приехали  👮‍♂️ и начали качать права , что это мы во дворе сервис устроили  🤐
Оффлайн Timofeus
« Ответ #4 : 30 Мая 2011, 09:54:20 »
ну задние все одинакового профиля, проблемма в петлях кривых,   а вот передние ещё и профиль шкурки различается. Никак не подогнать. Этих дверей у меня теперь, как у дурака махорки, а комплект не собирается 🤦‍♂️на днях ещё одну дверь подарят, если снова 🚬 не подойдёт, то на родные дверки только шкурки новые остаётся искать.
  • адский пепелац
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 23:50:12 »
Шкурки искать не обязательно, можно и из металла листового всё замечательно вырезать - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.200.html
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
