Автор Тема: Гонет масло через щуп на УЗАМ  (Прочитано 11044 раз)
Оффлайн (Строгон)
« : 15 Апреля 2011, 19:49:01 »
Выгоняет масло через щуп. Газы в картер не поступают. Открывал заливную горловину и вытаскивал щуп, всё равно масло выкидывает через отверстие щупа. Пробовал заткнуть пальцем трубку щупа, проверить давление воздуха, его не оказалось, а масло брызжет.
21412 узам 1.7
Оффлайн Greek
« Ответ #1 : 15 Апреля 2011, 21:20:08 »
Присоединяюсь к вопросу, та же проблема ...
  • 2141 \ 1991
SV9ITOGOR55
« Ответ #2 : 15 Апреля 2011, 21:42:26 »
Если мотору капиталка не светит ближайшее время удаляй этот гемор,патрубок(под картерные газы)....Как гонит сильно масло?!
Я убрал больше не давит ничего
Если выдавливает 100 гр на 8-10 тыщ км это норма!
То же самое про реногоров пол клуба у движков жрёт масло за 10000км от 1 литра до 5.И людям покуй доливают и ездят,я про то как двигло масло кушает а вы паритесь...точней суть проблемы изложите и ответ будет я думаю точней
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 21:48:54 от SV9ITOGOR55 »
Оффлайн Greek
« Ответ #3 : 16 Апреля 2011, 08:55:21 »
Суть проблемы у меня например, через щуп брызгает мало, видно свежие потеки на защите и вокруг щупа, хотя при этом масло на должном уровне, еще доливать не приходилось, масло менял 3 месяца назад, езжу каждый день ...
  • 2141 \ 1991
Оффлайн Ёрш
« Ответ #4 : 16 Апреля 2011, 09:23:19 »
Вы бы сначала уровень проверили того же масла. можно снизить уровень до половины или даже чуть меньше и посмотреть,брызжет,нет?,и трубку щупа попробовать докрутить до конца,бывает незатянута.
Оффлайн ogur
« Ответ #5 : 16 Апреля 2011, 09:46:10 »
Была такая же проблема на Узаме 1,5 .Вывел шпанг с сапуна вниз на защиту.Проблема исчезла,да и свечи закидывать перестало.Двигатель лучше стал работать.Хочу заметить,что диаметр шланга должен быть большой.Я подбирал опытным путём.А всё началось с того,что стало закидывать свечи.Я взял заткнул и сапун и то отверстие в карбюраторе куда с сапуна идёт.Проехал я километра три.Хорошо,что вовремя остановился.За это время около литра масла выгнало через щуп.Чуть не загорелся.Там где стартер в проводах искрило.Пришлось массу выключать и протирать всё под капотом.А до этого гнало по чуть-чуть.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #6 : 16 Апреля 2011, 09:51:49 »
,,Была такая же проблема на Узаме 1,5 .Вывел шпанг с сапуна вниз на защиту,,.а еще лучше в салон,понюхать как это окружающим нравится.тебе лень двигатель до ума довести а все в округе должны гадостью дышать
Оффлайн (Строгон)
« Ответ #7 : 16 Апреля 2011, 11:27:23 »
Ну что можно сказать я балбес. Прекрасно зная об таких косяках с черепахой и не проверить её.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 11:30:29 от (Строгон) »
21412 узам 1.7
Оффлайн Профидд
« Ответ #8 : 16 Апреля 2011, 23:38:07 »
АЙ, яй, яй! Избыточное давление картерных газов как раз и отсасываес система рециркуляции, которая встроена в карбюратор. Это раз! И второе. Если начинает "брызжжать" через щуп, просто проверь, а цела-ли уплотнительная резиночка на самом щупе?!
Оффлайн Ёрш
« Ответ #9 : 16 Апреля 2011, 23:40:30 »
А на Узаме её нет...
Оффлайн Профидд
« Ответ #10 : 17 Апреля 2011, 00:36:40 »
Надобно тады в передачу " Ищу тебя" 😁
Оффлайн Patrick
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 14:57:13 »
есть и на узаме резинка только она как трубочка у меня тоже масло гнало так я трубку щупа маленько развольцевал а на место резинки(она от масла стала пластмаской) одел кусочек белого силиконового  шланга( с карба откусил) и всё прекрасно теперь 😁
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 15:08:48 »
ужас, что у вас за моторы.
у меня был 1.5, 1.7 не гнало масло с щупа. был 1 разок, когда трубка засорена была с мотора на карб(сапун). прочистил, все было ок!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Профидд
« Ответ #13 : 20 Апреля 2011, 18:47:00 »
Вот в этом-то и суть!!!  Просто необходимо, свято блюстить чистоту сапуна!
« Ответ #14 : 20 Апреля 2011, 22:46:57 »
 для людей выкладываю фото щупа и резинка на нем родная
 едим дальше
резинка на щупе за 20 лет поизносилась и вот решил обновить....
взяв пористый кусок резрины вырезал прямоугольник(10х10х30мм), проткнул насквозь эту заготовку шилом, наживил на щуп....включив наждак, окуратно сточил лишние грани прямоугольника, так чтобы получился цилиндр размером не более старой резинки, если будет больше----то назад не вынуть из трубки....
проделал все эти операции дважды и получил две уплотнительные резинки...
вот кусок резины, которую использовал
и сам результат .....
Оффлайн smoked-tuapse
« Ответ #15 : 25 Апреля 2011, 01:20:25 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39603.new.html#new
посмотри тут у самого была такая проблема
Оффлайн troyakov78
Re: Гонет масло через щуп на УЗАМ
« Ответ #16 : 06 Октября 2012, 14:00:16 »
Я недавно столкнулся с такой проблемой, оказалось проблема в крышке блока с маслоуловительным стаканом, проверить просто завести прогреть немного, закрыть крышку вытащить щуп вылетают капельки масла из трубки щупа, открываем крышку масло нелетит..., у меня заводское расположение сапуна трубка сапуна в черепаху идет, если шданг наружу может просто шланг засрался...
  • Москвич 21412 94 1,7
Оффлайн EVS
« Ответ #17 : 06 Октября 2012, 14:46:00 »
...Если начинает "брызжжать" через щуп, просто проверь, а цела-ли уплотнительная резиночка на самом щупе?!
Ну прям плюс стопицот! Не знаю уж, как устроена вся система, но как только эта самая резиночка идёт "попинде" - через щуп начинает выкидывать масло. Даже при абсолютно чистой маслоотделительной сетке(та что в крышке маслозаливной горловины) и сапуне выведенном под днище. И вылетают именно капли! Как они умудряются пролетать такую узкую трубочку?  🤪
 Как показывает многолетняя практика ушатывания УЗАМов, раньше эти резиночки были бензомаслостойкими и в процессе эксплуатации редко портились, а теперь гумно полное, через неделю после установки нового щупа разваливается нафиг!
Я решил проблему путем последовательной установки нескольких слоёв термоусадки на место резиночки.
Начиная с самой тонкой, одел-нагрел, одел-нагрел и так до того момента пока щуп не будет входить в трубку с легким натягом.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн troyakov78
« Ответ #18 : 08 Октября 2012, 05:52:32 »
Спасибо Всем форумчанам! Купил второго своего мосяню где-то месяц назад. Начал приводить в порядок, из уже сделанного: Панель привинчена проклеенна, правда таки сломал штатные зашелки верхней панели, установлена сигналка, поменено сцепление устранена течь масла из сливных и заливных пробок, устранено выкидывание масла из щупа, течь бензина из под сливной пробки, оживлен спидометр, сперва из мертвого в подающего жизнь и радостно прогающего 😂, потом в нормального стабильно показывающего скорость, надо проверить кстати по навигатору, спидометр поченился почти случайно, менял сцепление закрутил его от руки он стал выказывать признаки жизни, потом по совету одного из форумчан сделал с помощью круглого напильника и такой-то матери шайбу под него и....  о чудо он работает!
