Автор Тема: Перегреваются тормоза  (Прочитано 2875 раз)
Оффлайн LocDog
« : 16 Апреля 2011, 09:54:35 »
Доброго времени суток господа!
Заранее прошу извенить за создание, но перерыл кучу тем и так не нашел причины.
Проблема следующая : при обычной спокойной езде тормоза в идеале, и перед и зад тормозит как надо, диски(перед) ессно греются в пределах допустимого. Но стоит активно оттормозиться гдето со 170(если скорость меньше вроде тоже все норм) то от переднего левого колеса начинает идти скрежет, да именно скрежет, как будто железка об железку трется, причем он не постоянный, а импульсный, тоесть по ощющениям как будто диск повело и в одном месте он цепляет что то, причем само торможение в этот момент с переднего левого колеса не ощущается вообще((( Конечно со временем остывают и все пропадает, но меня интересует почему именно ОДНО колесо так себя ведет, учитывая то, что правое нормально себя чувствует, я не езжу как  спиди гонщик, так почему же левое голову имеет?
Делал следующее:
1)при вывешанной левой стороне колесо крутитсо свободно, после нажатия тормоза, так же спокойно...
2)при вывешанной левой стороне, скидываю колесо, включаю передачу, и на вид диск вообще идеально ровный...НИгде ничего не цепляет и не трется.
3)колодки ессно менял уже... всегда ставлю Финвал, вроде нормальные, не скрипят, ну разве, что стираются быстро))))
Вот хотелось бы услышать от вас советы, или если у когото было что то подобное, как лечили, заранее спасибо!
P.S> себе на ум приходит только сменить диск попробовать.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
« Ответ #1 : 16 Апреля 2011, 17:51:33 »
Финвал не любит экстренных торможений, пару раз жамкнишь на трассе и в салоне уже попахивает, я прикинул сколько раз в году я менял Финвал, и на сколько мне хватало ТWR.. решил что дешевле и лучше TWR.
а если один жмёт на тормоза, а второй смотрит как поршни выходят? Тормозуха когда менялась?
Оффлайн LocDog
« Ответ #2 : 16 Апреля 2011, 17:54:49 »
в январе поставил Ву и ГТЦ лукас, тогда и менялась. Причем до замены тормоза были вялыми и данной проблемы не возникало.
Вот сейчас серьезно задался вопросом о замене передних тормозов на волгосуппорта плюс вентилируемые диски, но у меня возник вопрос, про диски 256мм понятно, а вот встречал информацию, что и 15тормозные диски ставят, так вот вопрос, что там за суппорта? Волго разве не малы будут?
« Ответ #3 : 16 Апреля 2011, 18:02:47 »
так есть же тема про волгосупорта и в том числе про ЗДТ. Там все нюансы разжёваны)))
