Автор Тема: задние дисковые тормоза  (Прочитано 3797 раз)
Оффлайн AN73
« : 16 Апреля 2011, 21:30:41 »
Доброго времени суток всем!Кто устанавливал задние диковые тормоза на основе передних таз2108? Купил кит-комплект в dgpi и не как не могу установить.Если есть фото прошу выложить
  • святогор 214122,дек.99г,узам 1.7-1.8
Оффлайн LocDog
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 10:18:14 »
Доброго времени суток.
Автор ты для начала, сам бы выложил фотки, что за комплект, какие суппорта...
Потом объясни, что именно не получается, диск на ступицу не налазит, пластины переходные не подходят... Поподробнее пожалуйсто...
Может в таком случае тебе прямо по твоим фоткам покажут как надо, и все придут к общему решению.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн AN73
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 22:48:17 »
наконец-то установил.пришлось повозится.вот только гидроручник неработает как надо,держит после того как нажать на педаль тормоза.попробую завтра разобраться
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 27 Апреля 2011, 22:37:19 »
Фотки сделай,опиши процесс установки. 😍
Оффлайн Алим
« Ответ #4 : 27 Апреля 2011, 22:54:45 »
Фотай, мне тоже интересно. Расскажи как подключал. Какие впечатления после замены? Колдуна долго настраивал? Тормозные шланги от чего?
Такие же тормоза ставил Vlad1975, тоже покупал вроде у них, спроси у него.
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 30 Апреля 2011, 09:12:41 »
Сколько кит-комплект по деньгам вышел?
Оффлайн DKV
« Ответ #6 : 30 Апреля 2011, 09:15:59 »
Понятно, что ничего не понятно, на чём запнулся🤯? 🤐
214145-F3R
Оффлайн Free
« Ответ #7 : 30 Апреля 2011, 10:04:16 »
Зачем сзади дисковые тормоза?, вот деньги девать не куда, мало того что барабаны не плохо справляются да + это не та машина что бы в ней такой девайс проводить.  ПС. Это я от завести.
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Оффлайн vovan89
« Ответ #8 : 30 Апреля 2011, 18:58:05 »
Когда под капотом мощный движок,тормоза тоже должны хорошо тормозить. И ЗДТ людям в этом очень помогают.
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #9 : 30 Апреля 2011, 19:03:43 »
фото??
  • Космич 1997 года М-214123 УЗАМ1,8
Оффлайн AN73
« Ответ #10 : 05 Мая 2011, 13:21:40 »
Всем привет!Извиняюсь за долгое отсутствие.....Итак,приобрёл кит-комплект за 7500 на https://www.dgpi.ru/,с доставкой обошлось 8000(родственник у них купил и отправил,так дешевле и быстрее получилось).Дополнительно купил тазовские (0😎супорта со скобами(б\у),колодки,тормоз.трубки,тормоз.жидкость-итого вышло около 10т.р.С самого начала столкнулся с проблемами:не мог вставить скобу на место т.к. расстояние между план-шайбой и диском мал.Изготовил пыльник (всё что мешало обрезал) из родного,уменьшил толшину скобы и вроде полезло,но....болт мешал.Болгаркой всё исправил и вот что получилось     .Далее сточил план-шайбу т.к. упирался  раб.тормоз. цилиндр         Собрал всё        Вот это другое дело ,нигде ничего не задевает.Про гидроручник чуть позже.
Оффлайн AN73
« Ответ #11 : 05 Мая 2011, 15:45:58 »
Теперь про гидроручник.На разных форумах ведел что его устанавливают в салоне,но я так не хотел,поэтому установил снаружи над средним бочком глушителя  предворительно вырезыв люк ,где стоял штатный ручник.Т.к. цилиндр ручнинка при такой установке был сорентирован выходом вниз,подтянул хомутом(на фото видно).Внутри установил так
Подключается ручник в разрыве задней магистрали.(аналогичная заднеприводным тазам:
выкидывайте штатный регулятор, глушите одно выходное отверстие в ГТЦ
и подключайте две магистрали вперёд - одна назад)
так ответили на https://www.dgpi.ru/.Как сказали так и сделал.Долго не мог прокачать,но посоветовавшись нашел правильное решение.После испытал вделе сей девайс -OK.Для дрифта нормально,а как стояночный негодится,держит около 1 мин.,хятя на других форумах читал что долго держит(ито  на этот счет тоже есть разногласия).И напоследок о качестве уже судите сами Всего лишь за одну поездку по бездорожью вылетело,скажем,то что толкало поршень цилиндра(по другому ЭТО не могу назвать).
Вобщем решил отказаться от такой системы и установить супорта с мех.ручником,так надёжнее.
P.S Прошу извинить за качество фото,я пока не имею опыта общения на форумах и т.д. и т.п.
Оффлайн AN73
« Ответ #12 : 17 Мая 2011, 20:39:55 »
Если больше нет коментариев я думаю можно закрыть или заблокировать тему?Как лучше поступить а..?
Оффлайн Рома
« Ответ #13 : 17 Мая 2011, 20:50:07 »
ребят за такие деньги лучше собрать здт на основе ауди. полностью новый комплект встанет в 12 тыщ (если покупать все самому) + нормальный ручник
AZLK 214145
Оффлайн DKV
« Ответ #14 : 17 Мая 2011, 20:57:26 »
странный какой-то у тя гидроручник, я на своём специально засекал время, 5 часов держит честно. Спасибо тому кто его делал...
214145-F3R
Оффлайн Рома
« Ответ #15 : 17 Мая 2011, 20:59:42 »
а после 5 ти часов машинка покатилась до первого бампера или столба?
AZLK 214145
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #16 : 17 Мая 2011, 21:06:19 »
дерьмовые комплектующие от таза   (цилиндр  скорее ) , поэтому   и перепускает.  Не должен он 1 минуту держать,  да долго не держит, но и не 1 минуту
Оффлайн DKV
« Ответ #17 : 17 Мая 2011, 21:10:06 »
первая передача втыкается и норм, никуда машина не денется. Плюс к этому я не ставлю её на уклонах по причине того, что у нас не лос-анжелес) обычный ручник тоже не даёт гарантии от обрыва троссика, бывает и такое сам видел...
214145-F3R
