Автор Тема: Внезапно поднимаются обороты  (Прочитано 1331 раз)
Оффлайн lordgrigr
« : 16 Апреля 2011, 22:19:16 »
Такая проблема, резко выростают обороты до 2000 бывает больше, проблема не в тахометре, т.к. двигатель орет во всю, иногда это сопровождается захлебыванием движка (жму на газ, машина глохнет). Проблема устраняется не на долгое время после того как раскрутишь двигатель до 5000. Грешил на дросельную заслонку, думал заедает где, но снял почистил, вроде все нормально. В основном все начинается после наезда на кочку. Сейчас думаю что-то с проводкой, поймал этот момент, около движка подергал провода и вуаля проблема исчезла до следующей кочки.   Что это может быть?
  • "Москвич" 214145 Двигатель "Рено"
Оффлайн vovan89
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 22:16:13 »
Проверяй все провода и датчики на предмет скруток и плохого контакта,особенно тщательно около Генератора. У меня было похожее,оказалось,что тросик газа цеплялся за шумку в салоне... 😆 😆 😆
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 18:33:14 »
Так тебе нужно поймать момент на стоянке, когда при шевелении проводов обороты поднимутся.
И на диагностику обязательно. Скорей всего плохой контакт в соединении какого то датчика. А диагностика покажет какого именно)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 22:14:21 »
Мне в аналогичной ситуации помогла промывка РХХ.
Правда в силе?
