Автор Тема: Лампа зарядки генератором  (Прочитано 2903 раз)
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« : 17 Апреля 2011, 10:05:50 »
 🤦‍♂️ Товарищи!!! я не понимаю каким образом работает лампа зарядки генератором на схеме и может кому не лень опишет процесс? схема
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 12:10:19 от 7_clown »
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 12:26:16 »
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5423.30
U146
"Более того, эта лампа как раз, когда горит, значит нет заряда.
Объясняю на пальцах смысл лампы.
Когда мотор остановлен, но включено зажигание, лампа горит.
Одним концом лампа сидит на плюсе после замка (15) а вот вторым, не на массе, массой ей служит сам ротор. Пока он неподвижен, его обмотка, как простой провод, создаёт массу для горения лампы.
Далее мы запускаем мотор.
Превосходно! Лампа гаснет. Почему?
Ротор гены, хотя бы и сделан из мягкого железа, тем не менее обладает остаточной намагниченностью.
И этого мизерного тока, проходящего через нить лампы оказывается совершенно достаточно для возбуждения гены!
Как только гена возбудился, в его обмотках статора, появляется напряжение.
В диодный мост впаяны три маломощных диода (КД226Б обычно). Эти три диода собирают напряжение с фаз статора, выпрямляют его и именно им питается ротор!
То есть, вместо массы на втором выводе лампы появляется точно такой же плюс. И как только он появился, потенциалы обоих выводов лампы сравниваются, (равны нулю), следовательно, лампа гаснет."
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #2 : 17 Апреля 2011, 12:37:07 »
U146
Теперь понял, спасибо!
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #3 : 24 Апреля 2011, 14:43:53 »
У меня вопрос. А почему когда на рыно ставят Ч.Я. 173.3722-01М паять ниче внутрь не надо и  возбуждение генератора норм работает, а на М с 06 движком надо паять резисторы в ЧЯ?? Схема в первом посте...помогите...я спать перестал)))
Для наглядности:
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 15:05:08 от 7_clown »
