Автор Тема: Мосвич 2141 4х4  (Прочитано 19747 раз)
Оффлайн LLeRReM
Мосвич 2141 4х4
« : 17 Апреля 2011, 13:51:59 »
Хочу сделать базу 4х4 на Москвиче 2141, двигатель поставлю УЗАМ 248 2.0, все в принципе решаемо по части техники, но вот есть одна заковыка, как подключить коробку к кардану, кардан сварят и отцелиндруют на заводе АОМЗ (Абаканский Опытно Механический Завод). есть ли разница в коробках устанавливаемых на москвич? на моей, которая шла с двигателем 248 написано 21412 там где маховик, а в статье: https://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/azlk_4kh4/
нарисовано что установлен диференциал, и соединен с карданом примерно как на ВАЗ 2121 (Ниве). Может у кого есть какие нибудь идеи или свединия или чертежи. или может кто делал уже такое? помогите кто чем может!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 13:55:52 »
Найди КПП от полноприводного москвича и все 👋 полный привод ставили на князей и свх редко но были же машины
в МСК есть точно несколько кпп таких в заляжах у ТА могу узнать по поводу одной новой,но там недокомплект,тоесть она НЕ поставил поехал,но это лучше чем ничего...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн WiktorFrize
  • 1.7 уфа
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #2 : 17 Апреля 2011, 21:53:06 »
что бы не флудить тоже интересно полный привод на азлк
а интересно вот что есть полно приводные оды и как я понял даже с уфой
с запчастями на них полегче
сам сижу сейчас и размышляю о возможности внедрения но найти нормальный мануал по этим одам не получается
  • 1993г, 21412, 1.7 уфа , бсз ,дааз
Оффлайн WiktorFrize
  • 1.7 уфа
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #3 : 17 Апреля 2011, 21:55:46 »
да найти родную кпп это да интересно но какова её ремонтно пригодность ведь таких кпп по пальцам пересчитать
Оффлайн BAHEK794
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #4 : 17 Апреля 2011, 22:27:48 »
НЕТ! ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ОБ ЭТОМ!
Хоть одораздатку найти относительно просто (относительно полноприводной КПП на 2141, ессно 😀 ), нокачество настолько дерьмовое, что это нисколько не даст тебе насладится полным приводом  😝 Нет, раздатка там не от нивы (ответ на обычный первый вопрос после этой фразы), нет, нивовскую не поставить НИКАК (ответ на второй вопрос). Да и вобще это убожество с лифтингом...
В качестве донора - либо субару, либо ауди!
Оффлайн WiktorFrize
  • 1.7 уфа
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #5 : 17 Апреля 2011, 22:39:37 »
ну суть в том что есть кпп с полным приводом под узам менее редкие чем родные а в процессе внедрения может помочь ижевский форум в плане качества они там долго с этим  🤦‍♂️ так сказать
Оффлайн BAHEK794
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 00:14:19 »
Нету КПП с поным приводом на оде  😝 Там схема как у нивы - к обычной КПП прикручена раздатка, а от неё кардан на передний редуктор.
Оффлайн WiktorFrize
  • 1.7 уфа
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 00:24:46 »
давай оставим это пока под вопросом т.к. с ижесково клуба кто-то обмолвился фразой что есть варианты переделки ваз кпп под узам.
Оффлайн SKANDal
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 08:54:44 »
а толку от этой переделки? раздатку тебе надо будет отдельно + передний, задний мост + ещё надо что то придумывать с подвеской передней чтоб с мостом состыковать её
Оффлайн BAHEK794
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #9 : 18 Апреля 2011, 09:04:51 »
 😝 тазокоробку на некромосквичи ставили ещё 40 лет назад! Только каким образом это относится к полному приводу?  🤦‍♂️
Оффлайн WiktorFrize
  • 1.7 уфа
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #10 : 18 Апреля 2011, 21:23:02 »
видимо ижа воды намекали на то что приспособить нивскую но нивская походу тоже не вариант
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 06:31:34 »
Нивскую не вариант потому что двигатель поднять не удастся - упрется в капот. А в ниве мост ПОД двигателем.
Посмотрите на компоновку нивы! https://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/9-transmissiya.html
Есть вариант с субарокпп и двигателем узам https://petercars.ru/Pages-print-9.html Вся ходовка от субару леон. У всех субарей компановка одинакова и чаще всего полный привод, коробка очень похожа на нашу, и понижайка есть https://www.autoprospect.ru/subaru/forester/9-1-5-stupenchataya-ruchnaya-korobka-pereklyucheniya-peredach-rkpp.html
Заднюю подвеску тоже от субаря вдуть.
Оффлайн WiktorFrize
  • 1.7 уфа
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 14:02:49 »
я тоже не раз натыкался на этот молсквич с приводами от субару инфы по нему не так уж много
меня больше интересует стыковка кпп с двигателем 🤔 задней частью не я буду заниматься
Оффлайн LLeRReM
Мосвич 2141 4х4
« Ответ #13 : 20 Апреля 2011, 09:47:03 »
какова цена? состояние и комплект?
