Автор Тема: Как-то странно шумят клапана...  (Прочитано 1577 раз)
Оффлайн android_paul
« : 17 Апреля 2011, 17:12:30 »
В общем заводим на холодную, все норм, слышно только как ремень ГРМ жужжит по шкивам. Но как только нагреется, клапана тарахтят как на дизеле. Вот что странно, обычно когда не отрегулированы клапана, то наоборот тарахтят на холодную. Что может быть с ГБЦ?
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 17:34:37 »
таже хрень! мерял зазоры, только на одном выпускном 0,50, на остальных в пределах нормы, приэтом валит как бешеный! поидее, если зазоры больше, то соответственно клапан открывается меньше и машина хуже едет. но на горячую то, зазоры уменьшаются, соответственно стучать не должно. Ещё грешу на втулки, что они подъизносились и клапана болтаются в них.
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 22:19:12 »
При изношенных втулках обычно масло жрёт. Возможно стаканы в головке болтаются, не смертельно.
Правда в силе?
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 00:42:16 »
на двух машинах приятелей тож не понятный шум в клапанах, зазоры проверили-- норма, давай проверять стаканы, на одной машине 2 стакана болтаются, на другой три. вот такой гемор, машинки бегают прекрасно, масло не кушают, НО немножко гремят 😍 😍 😍 😍 😍 😍
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 00:54:16 »
И что делать? Менять стаканы? Или саму ГБЦ?
