Автор Тема: Проблемы с запуском  (Прочитано 1871 раз)
Оффлайн SERJ
Проблемы с запуском
« : 17 Апреля 2011, 17:31:17 »
Всем привет!
Прошу совета, может кто подскажет или была аналогичная проблема: при повороте ключа "ЗЗ" стрелка амперметра отклоняется влево на границу жёлтой и белой зон. Стартер молчит. Ездил целый день, заводившись с помощью отвёртки и замыкания управляющего контакта на "+" аккумулятора. На следующий день при попытке завестись аналогичным образом потерпел фиаско. До этого были проблемы при заводке с включённым ближним светом. Без света заводился нормально. Сегодня купил новый редукторный стартер и установил на место, но всё равно проблема осталась. При повороте ключа всё тоже самое, а при замыкании на "+" немного покрутил, но по ходу аккумулятор разрядился.
Что это может быть, ЗЗ?
  • 1997,Москвич 2141, двигатель ваз 2106
Москвич 2141, двигатель ваз 2106, электоронное зажигание, карбюратор Солекс 21053-...
Оффлайн SERJ
Проблемы с запуском
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 17:47:54 »
Ну что? Вариантов нет? Одна пустая болтовня только на форуме 😝
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Проблемы с запуском
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 18:43:35 »
замок зажигания то смотрел?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн VartaN
Проблемы с запуском
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 19:22:35 »
+1 😝
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн pERETS
Проблемы с запуском
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 19:45:56 »
Посмотри массу на двигло, на прямую втягивающие работает?
маз
Оффлайн SERJ
Проблемы с запуском
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 19:48:25 »
+100% Зашкурил один подозрительный контакт в замке и теперь как ино-машина заводится 😂 Щёлкает правда как будто молотком по двигателю.Короче наверное надо всё таки поменять замок 😎
  • Карма: 65
Проблемы с запуском
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 21:20:22 »
и купить или скачать и распечатать камасутру.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн SERJ
Проблемы с запуском
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 21:49:32 »
Это какую такую КАМАСУТРУ? 🤔
 🍈🍈 Эту что-ли 😏 😂
Проблемы с запуском
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 23:24:27 »
 🍈🍈 эта камасутра с Мосиком тебе особо то и не поможет. правильная камасутра в разделе ЛИТЕРАТУРА 😎
Оффлайн SERJ
Проблемы с запуском
« Ответ #9 : 19 Апреля 2011, 15:16:32 »
СПС  👋
Оффлайн SERJ
Проблемы с запуском
« Ответ #10 : 21 Апреля 2011, 10:12:32 »
И всё таки это был умерший аккумулятор с замкнутой банкой 😲i:
