А Вы поставли бы себе газовую установку?
Нет, движку жалко
20 (11.7%)
Нет, боюсь рано или поздно взорвется
19 (11.1%)
Нет по другим причинам
41 (24%)
Да поставлю а все страшилки про газ это мифы
18 (10.5%)
Просто да!!!
10 (5.8%)
А уже стоит
35 (20.5%)
Не знаю, пока думаю над этим
28 (16.4%)
Проголосовало пользователей: 87
Голосование закончилось: 01 Августа 2007, 10:34:01
Автор Тема: Газовоя устанвка ставить или нет?  (Прочитано 24198 раз)
X567CO26
« : 01 Августа 2007, 10:34:01 »
Короче откатал я на своем пепелаце окло 3 тысяч и задумался. Цены на бензин малость кусаются езжу много может поставить себе газ? Только куда девать балон? Какой ставить? Димля блин. Как движка к этому отнесется, начинаешь спрашивать народ так реального ответа никто не дает. Одни кричат что ресурс движки в попалам падает, вторые что рано или поздно рванет, третьи что газ это кульно экономия бешенная. И т.д...
Думал я думал и решил что ставить всетаки буду. Но тут второй вопрос кидать балон в багажник не хочу место жалко, видел что счас продаются балоны под запаску круглые и подумал а что если  мне кинуть такой балон вместо запаски на штатное место? Ну приварить снизу лист тройки метала замутить типа защитного кожуха.
Кто что про это думает, может кто так делал отпишитесь плиз делать собираюсь к сентябрю а пока хожу думаю
VVV
« Ответ #1 : 01 Августа 2007, 14:20:59 »
Как по мне - дело стоящее. Теоретически для двигла газ - более выгоден чем бензин. Он вообще не детонирует, нагара от него нет. А вот с установкой баллона - вопрос! На Украине дофига народу на газе порскает. Видел что получается при ДТП. Страшная штука! Так что прятать баллон надо поглубже... Жаль только у меня до ближайшей заправки -80км(((
Оффлайн Nobodies
« Ответ #2 : 02 Августа 2007, 13:03:38 »
Посмотрел тут программу "главная дорога" показывали чё бывает если газ поставить, главное найти профессионала в этом деле, чтоб не просто так взял один умелец да и поставил из подручных средств, там должен быть хороший специалист по газам, не так всё просто как кажется, а то и действительно рано или поздно рванет.
Начинай жить либо начинай умирать
X567CO26
« Ответ #3 : 02 Августа 2007, 16:44:30 »
Это я все понимаю про "умельцев" и т.д. поэтому если буду ставить, то в центре специализирующемся на этом. Но вопрос еще и втом что можно ли засунуть балон под днище на штатное место запаски, сварить там что то типа кастрюли и засунуть его туда. Ну очень мне жалко места в багажнике.
P.S. И еще народ если голосуете, то плиз комментируйте свою позицию, а то получается как всегда типа ПОТОМУЧТО....
Алекс
« Ответ #4 : 03 Августа 2007, 09:44:25 »
Газ на много выгоднее чем бензин это однозначно. Просто идет немного потеря в мощности но на космичах особо не ощущается бери установку италию или еще какую нибудь приличную фирму турков я б не взял по деньгам особо не выигруешь установку осущесвляй только в спец. месте, а лучше там где будешь покупать тебе и гарантию на нее дадут. баллон вместо запаски очень прилично смотрица и удобно как будто предусмотрено заводом изготовителем. Удачи.
Оффлайн AWE
« Ответ #5 : 09 Августа 2007, 21:33:00 »
Ставь не раздумывая. Езжу на разных машинах с ГБО уже 10 лет. Проблем с газом не было. Установка только у спецов. Чтобы сберечь место в багажнике, на 2141 поставил баллон 60 л. вдоль правого борта. Влез тютля в тютлю между спинкой сиденья и задним бортом. Обязательно сделай вентиляцию коробки мультиклапана. В движок лить только полусинтетику. Минералка при больших пробегах сильно густеет. Баллоны, которые ставят вместо запаски есть 2-х видов: мультиклапаном наружу и внутрь тороида. Для нас нужен тот, который наружу. Обьем 30 - 42 литра. При правильной регулировке расход газа для движка 1,6 л. около 10 л / 100 км.
А внутри я белый и пушистый.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #6 : 09 Августа 2007, 21:53:31 »
и на сколько получается дешевле то?
Оффлайн AWE
« Ответ #7 : 13 Августа 2007, 10:24:46 »
Расход бензина у меня в городском цикле 10 л./100 км. * 18,50(Аи92) = 185 р. Расход газа 10 л./ 100 км. * 11, 00 = 110 р. Итого 75 р./ 100 км. экономии. Октановое число газа 100-110, поэтому зажигание выставляем пораньше и соответственно в бак надо лить Аи95 (20,00 р./л.) - экономия 90 р./ 100 км. 😆 В москве ГБО с установкой 12-13 тр. Окупаемость оборудования 12000 р. / 0,75 = 16000 км - далее чистая экономия.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #8 : 13 Августа 2007, 14:37:41 »
Помимо всего прочего ещё не везде есть газовые заправки. Да и всетаки стремно как-то все это ставить.
Женег
« Ответ #9 : 14 Августа 2007, 18:36:35 »
Кто не ставил - тому стрёмно и заправки далеко, а кто поставил - экономия, радости нет придела. Мне стрёмно 400 баксов на ГБО, потому, что поставиш газ нужно будет кап ремонт зделать, а это ещё около 2 тык. у.е. итого 2,5. Больше стоимости самого авто. А если продать космаль и добавить 2.5 тык  - так это аж 4 тык получается. А 4 тык это почти новый космич, по этому ГАЗ - гомно! Ну его кобыле в трещину 😂  😂
Оффлайн wert
« Ответ #10 : 19 Августа 2007, 16:41:39 »
А я вот поставил себе в ноябре 2006 года езжу и радуюся.Ставил балон себе вместо запаски на 47 литров скока езжу не где не циплялся да и в принцыпе это не возможно. Ты когда нить запаску цеплял чем нить. Редуктор стоит BRC. Расход 12 литров на сотку. Двигло то у меня 1.7. Ставил себе верхний смеситель сам кроил его. Так что ставь и не парся.
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Оффлайн Bolt
« Ответ #11 : 04 Сентября 2007, 15:12:08 »
Я себе не ставлю из опыта знакомых катающихся на газу: температура сгорания намного выше т.к. Аи газа = 105, прогорают клапана, поршни; вся экономия летит к чёрту когда приходится выливать по полбалона воды, а это часто случается. Ну и плюс сами затраты на установку. Да ещё вдобавок и риск постоянно возить с собой газовый баллон. Хотя конечно плюсы у газа есть.
петя
про газ
« Ответ #12 : 04 Сентября 2007, 17:04:14 »
а газ теперь по 12 рубликов...
Slava65
« Ответ #13 : 18 Сентября 2007, 13:04:32 »
Странный расход какой то обычно расход газа на 15%-20% больше.
С нынешней ценой на газ 12,5 рубликов за 1 литр не видно экономии и близко, при условии 76 бензина в двигатель. У меня так.
Наташа
« Ответ #14 : 10 Октября 2007, 21:26:41 »
А у меня выбора не было, газ ставил прежний хозяин, сказал зимой заводить на бензине, а потом на газ переключатся. Ой не знаю блин, что это будит? 🤕
Nikel
« Ответ #15 : 11 Октября 2007, 10:08:46 »
Места жалко под балон-тут сложил заднее сиденье и грузись по самое больше некуда! А балон поставил-получил седан. Оно мне не нада  😂
Оффлайн Сергей_1
« Ответ #16 : 18 Октября 2007, 11:19:44 »
неее...как-то страшно оставлять как в гараже, так и на улице. Чем хрен не шутит? Не пожалею денег на бенз. И место в багажнике экономится и запаскс на месте. А на месте балона пусть лучше красуется САБ =)
214122 97 г.в., УФА 3313 1.8, БСЗ, цвет венозной крови ))
« Ответ #17 : 18 Октября 2007, 13:01:13 »
+1  👏
космич2
« Ответ #18 : 18 Октября 2007, 15:38:17 »
а че, ваще прикольно смотреться будет - продольно баллон газа, радом саб Bazooka в виде баллона и еще баллон с NOS!  три баллона и поклажу на заднее сиденье!
космич2
« Ответ #19 : 18 Октября 2007, 15:40:58 »
я вообще в одно время хотел найти где нить нишу запаски 08-15 и вварить его в свой космич для тороидного баллона ГБО или запаски. да не нашел донора пока...
