Автор Тема: Блок предохранителей  (Прочитано 1432 раз)
Оффлайн tosha021
« : 17 Апреля 2011, 21:52:29 »
Народ всем привеТ!!!
помогите пожалуйста, блок предохранителей флажковый, плавится один предохранитель на котором подключены штатные противотуманки и еще что-то. ничего сам к блоку предохранителю проводку не подсоединялю. что может быть? как вылечить проблему🤯?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 12:18:38 »
Замыкает где-то-надо искать. Или предохранитель не тот, который стоять должен.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн VartaN
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 19:26:50 »
на противотуманки предохранитель 10А должен стоять. если он при включении противотуманок перегорает значит где-то под капотом перетёрся и замыкает провод на массу.поднимай проводку,ищи замыкание. 🚬
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн tosha021
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 21:31:04 »
предохранители разные ставил от 10-20 все плавятся ниодин не лопается!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 23:03:52 »
Видимо окислился контакт предохранителя с разъемом в ЧЯ.
Правда в силе?
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 23:14:16 »
+1 плохой контакт.....делай срочно.а то прогорит ещё сильнее и тогда ЧЯ (ПЛАТУ)менять придётся....
