Автор Тема: Пластиковый бак  (Прочитано 1817 раз)
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Пластиковый бак
« : 18 Апреля 2011, 12:11:58 »
Доброго дня!
Вопрос к знающим пластиковые баки на 41-х.
Стоит пластиковый бак, моська карбовая, отсюда вопрос - пластиковые баки изготавливались для карбовых и инжекторных или шли унифицированные с лючком для бензулинового насоса, но с заглушкой?
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Пластиковый бак
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 12:27:01 »
Баки разные бывают.
Видел железный под карб без выреза по средине между "ушами" и с вырезом под насос.
Аналогично и для пластиковых.
У меня сейчас ждёт установки пластиковый бак без выреза под насос.
3. M23...
Оффлайн treiser2
Re: Пластиковый бак
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 17:10:05 »
помогите пожалуйста!у меня стоит пластиковый бак но в нем постоянно переливается топливо куда то в др.отсек к примеру начинаешь поворачивать в сторону поплавка топливо на датчике увеличивается а когда поворачиваешь в другую сторону топливо уменьшается как можно устранить эту проблему? 🤦‍♂️
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
  • Карма: 250
Re: Пластиковый бак
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 17:50:42 »
У всех стрелка напоминает бухую селедку. Не нравится - поставь волгоприборку. Там стрелка указателя еле ползает.
Оффлайн Mihalych
Re: Пластиковый бак
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 17:52:37 »
У меня на СВУ с металлическим баком примерно также; просто не смотрю на датчик в поворотах...
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн sir_LORD
Re: Пластиковый бак
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 18:27:32 »
датчик стоит в левой части бака (по ходу движения). Когда поворачиваешь направо - топливо приливает к левой стенке (увеличивается на датчике) и наоборот: влево, топливо к правой стенке (уходит от датчика: уменьшается)... это норма! а еще когда резко разгоняешься или же тормозишь...
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
