Автор Тема: не могу понять что происходит...  (Прочитано 3523 раз)
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #20 : 03 Мая 2011, 13:20:40 »
Авто с аналогичным нашему моторчиком:
- CITROEN: Berlingo "1,1/1,8" (96-9😎; ZX "1,9" (91-97);
- PEUGEOT: 306 "1,4-2,0" (94+); 406 "1,6-3,0" (95+); Partner "1,4/1,8" (94+);
- RENAULT: Espace "2,0/3,0" (96+);
- ROVER: 200/400 "1,4-2,0" (96-00);
- DAEWOO: LANOS, NUBIRA, LEGANZA;
- MITSUBISHI: Carisma (DA) 1995-2000
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #21 : 03 Мая 2011, 16:26:24 »
Темболее! Всё просто)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Артурча
« Ответ #22 : 03 Мая 2011, 22:12:17 »
Санёк!!! Олег 4891 Спасибо парни... 👏
  • Святогор 214145
ЭХ...мне бы в небо....
Оффлайн колосовский
« Ответ #23 : 18 Мая 2011, 18:49:00 »
Здравствуйте. Может было где(скорее всего , но я не нашёл). Ехал рано утром в баке литров 10 не меньше, лампочка даже не мигала и заглох. Кручу стартер машина почемуто трясётся , не заводится. Снял обратку , топливо не идёт( насос жужжит). Дотащили до заправки, залил 10 литров, картина таже. Что убивает , когда крутишь стартер машину колотит( до этого 2 года ездил без проблем, не знал как крутит стартер в холостую). Дотащили до гаража. Через 4 часа пришёл в гараж , начал крутить стартер и вот треханулся раз другой и завёлся , работает как раньше. Поездил на всех режимах ,нормально. Что это было ? Насос? Электрика? (перед последней попыткой выключал массу на минут 5). Почему при кручение стартером в холостую , колотит?( когда заведён работает без тряски почти). Всего наилучшего.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн vovan89
« Ответ #24 : 18 Мая 2011, 22:21:31 »
Возможно насос умирает или перегрелся. Может он воздуха хапнул. Нужно ездить,чтобы было не меньше половины бака.
Оффлайн Артурча
« Ответ #25 : 19 Мая 2011, 21:33:09 »
 Это насос ...полюбому....Я купил от Калины насос со стаканом ...тут на форуме есть про это...короче неделя полёт нормальный...у меня такое -же было ....его прямо хумарило... 😁
  • Святогор 214145
Оффлайн колосовский
« Ответ #26 : 20 Мая 2011, 17:46:09 »
Здравствуйте. Извените не понял менять то что надо (в моём случае), моторчик? или сам насос? Моторчик с насосом продаётся?(что выше процетированы). Всего наилучшего.
Оффлайн Артурча
« Ответ #27 : 20 Мая 2011, 21:13:41 »
Думаю в вашем случае легче просто моторчик купить..это у меня безвыходное положение было и пришлось от Таза брать со стоканом чтобы не мудрить особо... а вот то что стоял у меня Фирма WALBRO ERJ 197 132 98 1M2    PAT №4500270 последнее даже незнаю что за номера...
  • Святогор 214145
