Автор Тема: не могу понять что происходит...  (Прочитано 3522 раз)
Оффлайн Артурча
« : 18 Апреля 2011, 19:27:50 »
При скорости от 130-160 км...на протяжении 10 минут мой зверь умирает...( двигло хлохнет) и не заводится....решение есть...это постучать по насосу топливной системы...и алилуя он опять живой...есть у кого нибудь мысли по этому поводу...?
  • Святогор 214145
ЭХ...мне бы в небо....
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 19:37:32 »
Забита сеточка на бензонасосе)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн pERETS
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 19:42:05 »
Это ты по баку стучиш?
маз
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 20:13:51 »
да есть, замена бензонасоса. Ввиду особенности конструкции, из-за износа... от нагрева он заклинивает.
Удачи на дорогах.
Оффлайн Артурча
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 01:28:36 »
Да ..приходится стучать по самому насосу...у меня есть из салона есть окно в топливный мир.....вот и сомнения по поводу насоса...ведь на улице не май месяц что-бы температурный фактор влиял на температуру насоса...а по поводу сеточьки тоже сомнения...у кого нибудь было такое вообще..? или я стал счастливым обладателем..?
  • Святогор 214145
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 01:38:44 »
да, было, много раз... я выше написал.
Ещё может быть плохой контакт на фишке или масса на фонаре... но это один из десяти...
Насос греется не от уличной температуры, он греется т.к. работает, и через некоторое время, бензин в баке тоже становится тёплым, т.к. производительность насоса 80 литров в час а нагревается бензин проходя по рампе и через насос.
Теряя охлаждающие свойства.... (насос охлаждается бензинов).
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #6 : 19 Апреля 2011, 01:55:12 »
хе-хе, Тимур про МАЙ правильно отписал...
Май у нас разный... градусов на 20...
вощем я легко сменил реновский насос на 2110 - минус только один - десяточный насос бак не до конца осушает. а ваще подходят насосы от Кангу, Рено-19 и прочих французских дешёвых авто - возьми снятый насос с собой в автомагаз - реально найдёшь аналог Вальбро или сам Вальбро (для турецких моделей) за 50уе. а 2110насос щас тащит 3.9 дискавери вэ8 - сам ездил и тапку жал!
  • Был СВР.
Оффлайн Артурча
« Ответ #7 : 19 Апреля 2011, 23:18:47 »
Респект вам парни...! А у десяточного давление подходит..?
  • Святогор 214145
« Ответ #8 : 19 Апреля 2011, 23:59:49 »
да, у всех насосов давление одинаковое... точнее производительность. Поставь от рено лучше, с десяточным глохнуть в поворотах будешь, если меньше 15-ти литров в баке. От рено логан вроде такой же, лагуна и т.п.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #9 : 20 Апреля 2011, 00:08:50 »
у меня 10-шный насос. как только бенза меньше полбака, так при резких маневрах машина пытается заглохнуть.
немного наколхозил, то вроде устранил эту проблему.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Артурча
« Ответ #10 : 20 Апреля 2011, 18:22:53 »
Тимур....От Рено я бы с удовольствием...но разница в том что тут это проблема...это же не Столица....да и в наличии может неоказаться...да скока попросят за него тоже факт...А что думаешь если наружний поставить от Газа...?
  • Святогор 214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 20 Апреля 2011, 21:08:49 »
От Газ-не ставить точно! Зачем тебе Геммор потом? В соседней теме вон парень от Калины поставил и всё нормально работает,только с обраткой что-то немного переделал. А от Волги насос-это реальный колхоз+они не надёжные и шумные. 🤗
« Ответ #12 : 20 Апреля 2011, 23:29:12 »
От волги не стоит... от 10-ки ставь тогда, если выбора нет, закрепи его максимально плотно к дну стакана... не более 1см.
Оффлайн Артурча
« Ответ #13 : 21 Апреля 2011, 18:07:47 »
Спасибо вам парни...как поставлю то отпишусь...
  • Святогор 214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #14 : 23 Апреля 2011, 08:59:56 »
Б/Ушных полно на форуме продают! И недорого!!!
Можно ещё в наш стакан подобрать сам насос от других моделей, мой знакомый так сделал и всё нормально работает!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Артурча
« Ответ #15 : 23 Апреля 2011, 20:30:56 »
 Санёк!!!....Если не секрет то что подобрал твой паренек знакомый..?
  • Святогор 214145
Оффлайн Артурча
« Ответ #16 : 23 Апреля 2011, 20:32:00 »
Тимур........Можно в личьку тебе отпишу....?
  • Святогор 214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #17 : 23 Апреля 2011, 23:50:49 »
Завтра спрошу!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Khachim
« Ответ #18 : 24 Апреля 2011, 00:30:38 »
От ПП ТАЗов(корпус пластиковый как и на родном ЭБН),после 2005г.в.,можно поставить без проблем.Единственное,надо из корпуса БН выкинуть РД(на рено он стоит на рампе форсунок) ,а геометрические размеры практически такие же.Ещё надо будет снять ограничительный стопор и переставить оттяжную пружину,что бы стакан упирался в дно бензобака.И не будет он глохнуть на поворотах потом.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #19 : 03 Мая 2011, 11:56:36 »
Наконец спросил)))
Бензонасос от какого то мерса. Модель не знает. В наш стакан подошёл нормально, без колхозинга.
М-214122
М-214122=>214145
