Автор Тема: глохнет  (Прочитано 1434 раз)
Владимир 1985
глохнет
« : 18 Апреля 2011, 23:15:31 »
доброго всем времяни суток! помогите новечку у меня азлка 2141 первая машина проблема такая машина просто глохнет не знаю  счего капать зажигание механическое карб дааз 2107 -хххххх
Оффлайн алексей КРОТОВ
глохнет
« Ответ #1 : 18 Апреля 2011, 23:35:30 »
во первых, что за двигатель у тебя ваз или узам?
и поподробней, глохнет при любом раскладе или если педаль газа держать, то работает? 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Владимир 1985
глохнет
« Ответ #2 : 19 Апреля 2011, 10:09:46 »
не ваз значит узам глохнет при любом раскладе на холостых во время движения без рывков про в прекрасный момент педаль газа отключаться и машина глохнет на месте просто как что-то отключилась клац и заглохла потом раза с 5 при полном нажатии газа заведешь,можешь
проехать 3 метра а может и все 100 км кстати заводиться он всегда но через 5секунд глохнет
Оффлайн maxpon
  • Максим
глохнет
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 10:20:00 »
С такими скудными начальными данными помочь то сложно.
В общих чертах.
1. Книга по Москвичу есть ? Нет, качаешь с форума раздел Литература. Если почитать, все ответы там есть.
2. Чистишь и разводишь контакты трамблера
3. Чистишь карбюратор , продуваешь регулируешь .
Если даже не можешь сказать какой двиг толком- лучше не лезь сам , отдавай мастерам . Хотя-бы покажет куда лезть для начала.
Тут форум, а не ясновидящие.
Владимир 1985
глохнет
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 11:21:21 »
спасибо за отзовы карб утром промыт настроен контакты зчищены результат ноль скажите к какому мастеру ехать у нас в городе нет общих спецов только узко направленые а просто деньги отдавать за посмотрю не хото
и еще вопрос как будет вести себя машина при залешанин иглы в карбюраторе еще раз спасибо
глохнет
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 11:36:01 »
едь к карбюраторщику! 🤔
может карбюратор не подходит,
неправильно отрегулирован холостой ход
может система ЭПХХ
ненастроено зажигание
может свечи не соответствуют
зазор на трамблере не соответствует норме
бензин плохой
или мотор умирает 🚬
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 11:40:14 от алексей КРОТОВ »
