Автор Тема: чистка инжектора, кто чем и у кого его чистит?  (Прочитано 3725 раз)
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
Доброго времени суток.
собственно, хотел поинтересоваться: кто, чем и у кого чистит инжектор?
сам собрал конструкцию по чистке инжектора, а именно: бензонасос, сосуд (для жидкости) и патрубки 😀
на волге чистили, вроде, как нормально было)
сейчас народ говорит, что этого не достаточно, так, как при нормальной чистке подается, какая-то искра или что-то в этом роде, правда это или нет?
кто, что об этом думает?
Оффлайн vovan89
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 21:10:31 »
Бред. Бери покупай баллон Очистителя карбюратора (ABRO) и старую зарядку от телефона,снимай форсунки и вперёд. Вот глянь: https://www.drive2.ru/cars/opel/kadett/kadett_e/mukhin/2/journal/288230376151807280/#post
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 21:12:52 от vovan89 »
Оффлайн ksandr_85
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 13:10:23 »
хммм...интересно..
мне тогда кажется проще мою старую систему поюзать 😀
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #3 : 21 Апреля 2011, 14:17:10 »
Фигасе, прикольно!
Надо попробовать.
Спасибо за инфу.
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #4 : 22 Апреля 2011, 07:56:28 »
помогает?
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #5 : 23 Апреля 2011, 08:52:07 »
Я купил бензин для очистки инжектора "Ликви Молли" и "скормил из бутылки".
Запасной ЭБН, ведро из под майонеза, 2 шланга и старый топливный фильтр.
Результаты: двиг стал работать ровнее, длительность импульса впрыска стала меньше.
А в чём смысл? При "кормлении из бутылки" жидкость так же гоняется через форсунки. Только под нормальным давлением и импульсно.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 23 Апреля 2011, 10:54:03 »
Просто не у всех есть запасной ЭБН... 🤦‍♂️ Да и опасно это,вдруг искра и пожар обеспечен. 😲 🚫
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #7 : 24 Апреля 2011, 00:21:19 »
По первому пункту согласен... Что то сразу не подумал)))
Есть же техника безопасности! На открытом воздухе, вдали от... и т.д. В провод от АКБ к запасному ЭБН закрытый выключатель, клеммы накидывать и снимать только в положении "выкл".
Но про идею с зарядкой - Кулибин тут отдыхает! Плюсую)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Electron
« Ответ #8 : 25 Апреля 2011, 12:03:58 »
Результаты: двиг стал работать ровнее, длительность импульса впрыска стала меньше.А в чём смысл? При "кормлении из бутылки" жидкость так же гоняется через форсунки. Только под нормальным давлением и импульсно.
+1 делал так же,неоднократно, всегда с положительным результатом. только жидкость брал Wynn's.
моторчик ЭБН можно и на разборке купить бэушный рублей за 300. от любой машины.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн SVR 43
Все очень просто! Берешь очиститель инжектора "Лавр". Бутылку полтарашку в пробке делаешь штуцер. К штуцеру шланг. В бутылку заливаешь "Лавр" насосом накачал от 3 до 4 атм. и через фильтр подключил к рампе и погонял согласно инструкции на "Лавр". Везде обязательно хорошие хомуты. И будет счастье инжектору, клапанам и камере сгорания.
  • 1998, М 214145, F3R, 1994, М21412-136, УФА 1,8
