Автор Тема: Не держит холостой ход.  (Прочитано 3196 раз)
Оффлайн dylev
« : 20 Апреля 2011, 18:05:00 »
Видел много тем, но похожую на мою не совсем. Нужен совет/помощь моральная)
Начну из далека - где-то месяц назад сменил тросик сцепления, и при торможении постоянно глох, ну думал,бывает, к новой чувствительности педали не освоился. Прошло время, ситуация стало улучшать и более менее все было в порядке, периодически глох,списывал на свои косяки, но в последнюю неделю, все опять началось как месяц назад. Я понимаю,косячат все,но чтобы на каждом светофоре глохнуть это через чур. А сегодня, машина в принципе отказалась держать ХХ, кое-как на подсосе доехал. Догадываюсь, что причина в карбюраторе, но где именно? И со сцеплением это совпадение или действительно может быть связано. Карб ДААЗ 2140-1107010-60
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн makson
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 18:12:04 »
Может,надо ХХ побольше сделать?Если нет-разбирай карб.Если сам не знаешь как,лучше конечно к спецу его отнести.
Оффлайн dylev
« Ответ #2 : 20 Апреля 2011, 18:14:52 »
если только до 1900,т.к. на подсосе ехал,если обороты падали ниже 1900, глохла. 😭
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 20 Апреля 2011, 18:27:17 »
эмотри ЭПХХ, оно у тебя есть или отключено? если есть, попробуй, отключить, тоесть шланг подсоедени от коллектора к штуцеру карба напрямую, не через клапан. Если проблемма останеться, значит надо копать в карбе..
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 20 Апреля 2011, 18:28:13 »
1900-это уже не ХХ,средние обороты получаются.Может элементарно жиклеры ХХ засрались?
Оффлайн dylev
« Ответ #5 : 20 Апреля 2011, 18:33:06 »
У меня обычно ХХ - 1100 без нагрузки и 900 с нагрузкой. А сегодня когда встал, то ниже 1900 - глохну.
Стесняюсь а ЭПХХ это что? и как выглядит?
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 20 Апреля 2011, 18:34:31 »
Ну могу ошибиться, но не вакумник у тебя накрылся? Признаки похожи,
- При нажатии тормза глохнет двигатель
- двигатель троит
В общем подсос воздуха у тебя, вот и ищи откуда
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн dylev
« Ответ #7 : 20 Апреля 2011, 18:37:56 »
- двигатель троит
Двигатель троил, списал на свечи,что пора менять, сегодня их поменял, стало намного лучше, не троит.
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн Юр@
Оффлайн dylev
« Ответ #9 : 20 Апреля 2011, 22:25:18 »
Я понял,ладно буду химичить 🚬
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн dylev
« Ответ #10 : 22 Апреля 2011, 08:34:50 »
Сейчас поеду к карбюраторщику) Не люблю по сервисам ездить, а то помимо основного, еще столько проблем найдут,хоть стреляйся)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн dylev
« Ответ #11 : 22 Апреля 2011, 18:20:53 »
Итак,сказали проблема в вакумнике. Объясните идиоту, в доступной форме, за что отвечает вакумник, и как он влияет на проблему с заглохами?
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
« Ответ #12 : 22 Апреля 2011, 20:36:19 »
Вакуумник отвечает за усиление воздействия ноги водителя на педаль тормоза. 😀 Для этого в него подводится разряжение от впускного коллектора, точнее от канала 4-го цилиндра. Если в вакуумник по какой-либо причине начинает пропускать воздух, то этот самый воздух начинает оттуда подсасываться во впускную трубу 4-го горшка. Естественно, что баланс давления в коллекторе нарушается абсолютно, поэтому ни о каком нормальном смесеобразовании речи идти не может. На открытом дросселе работать ещё как-то будет, а на холостом получается просто очень бедная смесь и мотор глохнет.
Оффлайн dylev
« Ответ #13 : 23 Апреля 2011, 00:26:09 »
Логику понял, спасибо)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
