Автор Тема: не могу поставить диски с ауди 80  (Прочитано 6621 раз)
Растоман
« : 20 Апреля 2011, 23:41:14 »
короче проблемма в том что диск одеваю затягиваю а он не крутиться (упираеться в супорт точнее вот в это ) что делать? задние встали норм 😏
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 23:44:39 »
Диски-то колесные чтоль? Я аж потерялся чото...думаю как "...задние встали норм..."
Походу болгарка рулит )))) 🍺
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Растоман
« Ответ #2 : 20 Апреля 2011, 23:46:41 »
да,сори диски колесные,а если эту скобу подпилить она в дороге не развалиться?
Оффлайн -=GD=-
« Ответ #3 : 20 Апреля 2011, 23:55:45 »
По месту зырь...можно проставки ввинтить, там походу мальца цепляет-то.
Растоман
« Ответ #4 : 20 Апреля 2011, 23:58:57 »
примерно см или 2,проставки из чего делать?или продаються?как вообще их сделать то
Оффлайн -=GD=-
« Ответ #5 : 21 Апреля 2011, 00:08:04 »
Жесть!  😝 Насколько мне помнится, на барабанах "спицы" с сантиметр, ну мож чуть меньше...
Просто я думаю стремно ставить проставки на пару см. Болта не хватит.
Можно решить шпильками конечно, но надо ли? Два СМ ИМХО сильное расширение т.е. расширение будет на 40мм...эт абзац.
Скрути и сменяй на более "ровные" дисканы. Ну или фоты приколи прикрученного диска.
Оффлайн МиХаН EVErLAST
« Ответ #6 : 21 Апреля 2011, 00:18:26 »
 🍺 Шлифани  балгаркой и не парься)))ниче не развалиться)) 😍
  • 1998 Святогор F3R. BMW F10 530D 2013 г.в.
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла".
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей".
Оффлайн Алим
« Ответ #7 : 21 Апреля 2011, 00:40:09 »
Я себе ставил от ауди, такая же проблема была. Подпилил болгаркой, даже наверно много убрал. Год отъездил - норм. Щас опять перешел на москвичевские, до сих пор езжу с подрезанными, ущерба никакого, абсолютно! Смело пили!
Оффлайн makson
« Ответ #8 : 21 Апреля 2011, 08:08:04 »
Такая же система!!Болгарку в руки и будут у тебя колёса крутиться....
Оффлайн SKANDal
« Ответ #9 : 21 Апреля 2011, 10:15:13 »
а мы с клубнем ставили ему шпильки длинные, проставку 10мм, из тормозных дисков, ну у него тоже диски от ауди 48 вылет
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 21 Апреля 2011, 12:29:48 »
Тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41225.msg777844.html#msg777844
См. мой первый ответ в этой теме.
3. M23...
Растоман
« Ответ #11 : 22 Апреля 2011, 08:12:05 »
диск цепляет за номер 28-29,делать проставку в см?ну это же жесть....болты не дотянуться да и не безопастно наверно
Оффлайн hitek669
« Ответ #12 : 22 Апреля 2011, 08:43:50 »
не мудри. у меня стоят диски от ауди 80 на 15 через проставки.  и болты удлиненные.  без них не получится
Оффлайн McAlexX
« Ответ #13 : 22 Апреля 2011, 15:22:19 »
спилить скобу на сантиметр можно безпроблем, даж на 1,5 я думаю)
я так же себе делал) тоже диск упирался в скобу, я её банально отпилил))))
до сих пор так и катаюсь)
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Растоман
« Ответ #14 : 22 Апреля 2011, 20:50:27 »
подскажи как сделать правельно проставку
« Ответ #15 : 22 Апреля 2011, 22:23:49 »
ищи токаря, он сам все сделает
или бери четыре тормозных диска и мучайся сам----но лучше отдай их токарю
на разборках их как гов.......
вот темка
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41373.msg781220.html#msg781220
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 22:25:22 от sanekyoo »
Оффлайн Nestor
« Ответ #16 : 22 Апреля 2011, 23:44:52 »
А какой у тебя вылет дисков?
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
Растоман
« Ответ #17 : 23 Апреля 2011, 06:15:30 »
вот темка
в моем колхозе очень мало разборок,а зачем 4 тормозных диска?двух не хватит?мне только на перед нужно сделать проставки
« Ответ #18 : 23 Апреля 2011, 07:20:17 »
тогда хватит двух
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 23:37:16 от sanekyoo »
Оффлайн sergo72rus
  • космич
« Ответ #19 : 23 Апреля 2011, 08:45:49 »
пили спокойно .у меня тоже не крутился.отпилил по 2 см.
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
