Автор Тема: подсветка приборки и освещение салона  (Прочитано 13580 раз)
Re: подсветка приборки и освещение салона
« Ответ #20 : 10 Июня 2011, 02:32:22 »
на ЛМ317 можно реализовать регулятор тока, он сможет вполне выполнять функции регулятора яркости, примитивные у светодиодов :😀
Либо тупо через потенциометр, обрезая напругу....но это не НАШ метод, если уж пошла такая пьянка, то это надо ШИМ......... 🍈🍈
Оффлайн tigr0307
  • космическая сила!!!
« Ответ #21 : 10 Июня 2011, 05:48:24 »
провод медный 😀
схема в книжке, цвета кстати могут отличатся... яркость диодов не регулируется, или у тебя супер диоды?
  как так? тоесть если я на диоды подам 10v в место 12v они не станут светить менее ярко! ? 🤦‍♂️
  • Москвич2141 1994 года выпуска
Космическая сила!!!
Оффлайн exterminator
« Ответ #22 : 10 Июня 2011, 12:25:41 »
прикинь, диод это не лампочка... ему пох скока ты подаешь: при превышении сгорит, при недостатке погаснет.. а менять яркость не будет, если только на границе выключения может очень очень слабо светить... но плавного изменения не будет.
и ваще читай выше, opossum все описал.
Оффлайн tigr0307
« Ответ #23 : 10 Июня 2011, 13:23:28 »
[/quote
странно! 🤔 но когда батарейки в фонарике начинают садится то о свет от диодов тускнеет!!! и как это?
Космическая сила!!!
« Ответ #24 : 10 Июня 2011, 15:31:35 »
свечение диода можно регулировать силой тока, на напряжение он не особо реагирует, когда садятся батарейки, помимо напряжения в них падает и сила тока, поэтому и тускло начинают светить диоды.
Оффлайн tigr0307
« Ответ #25 : 14 Июня 2011, 07:27:30 »
может мы о разном говорим!? я взял светодиодную ленту синего цвета  12v длина 1м! денег отдал 200р!
установил в панель приборов! и поставил регулятор с какого-то  старого радио !всё работает! повернул в право горят ярче .в лево тускней!
ВСЁ РАБОТАЕТ!
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 07:39:06 от tigr0307 »
Космическая сила!!!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #26 : 14 Июня 2011, 13:22:13 »
вот ссылка я на видео снял! (правда качество карявое ибо записывал  мобильным)
а можно на форум видео выкладывать? а то не айс сначала ю тюб сливать потом ссылками  раскидываться!?
Космическая сила!!!
Оффлайн cook
« Ответ #27 : 18 Июня 2011, 01:43:09 »
tigr0307
кинь пару фотак этого регулятора или номер его...
  • 214100 с тазомотором 1.5,Солекс,+Эффектная наклеечка в верхнем правом углу лоб.стекла=)
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #28 : 18 Июня 2011, 03:06:27 »
регулятор-переменный резистор 47 кОм. я поставил с кусочка ленты в места световодов снизу и светит замечательно.свет близкий к дневному, ночью получается видно все гораздо лучше и красивее чем от лампочек, а днем незаметно.свечение-холодный белый.
Оффлайн tigr0307
« Ответ #29 : 20 Июня 2011, 06:34:52 »
а вот ещё!
            и смотрится в пол не и на генератор нагрузка меньше! а штатные здании лампы габаритов  отключил вообще!
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 06:36:23 от tigr0307 »
Космическая сила!!!
Оффлайн tigr0307
« Ответ #30 : 20 Июня 2011, 06:40:13 »
tigr0307
блин! сфототь сложно! ибо ужо в мантировал! если найду в гараже подобную штуку то в обяз выложу фотку! а вообще эта хрень предназначена для регулировки звука на радио!
Космическая сила!!!
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #31 : 21 Июня 2011, 07:51:42 »
Люди, а что тако ч/я🤯
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн Timofeus
« Ответ #32 : 21 Июня 2011, 07:54:39 »
ЧЯ -   черный ящик (блок предохранителей и реле) (с)
 Пройди в глоссарий и ознакомься пожалуйста, во избежание ненужных вопросов.
  • адский пепелац
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #33 : 21 Июня 2011, 07:55:33 »
Спасибо, буду иметь ввиду
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #34 : 21 Июня 2011, 23:53:43 »
У меня вернулась старая беда. Тот же предохранитель сгорает (началось после поездки в сильный дождь), причем моментально, стоит только завести и проехать, следом горит и другой предохранитель, с которого часы питаются, позаглядывал везде, куда смог - вроде всё везде нормально, хотя питание просажено до 13 В (это от генератора). Ездить не могу, выручайте - в какую сторону копать?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Timofeus
« Ответ #35 : 22 Июня 2011, 06:45:23 »
Цепь проследи от потребителя до ЧЯ на предмет плохого контакта.  Провести ревизию ЧЯ и его разъёмов стоит.
  • адский пепелац
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #36 : 22 Июня 2011, 11:15:40 »
Ревизию ЧЯ делал вот недавно. Может, где-то особо уязвимое для воды звено электрической цепи есть?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Timofeus
« Ответ #37 : 22 Июня 2011, 12:10:39 »
как раз таки этим звеном на мой взгляд является чёрный ящик, как будто специально на заводе выбирали место посырее и подоступнее для осадков.
  • адский пепелац
« Ответ #38 : 22 Июня 2011, 21:24:13 »
уж если тема называется "подсветка приборки и освещение салона"
то немного про  освещение салона
вот так оно выглядит
а так светится. но немного неправда. фото искажает реальное свечение.
ну типо светодиоды гламурно по нынешним временам  😂
тухнет плавно.
Оффлайн cook
« Ответ #39 : 26 Июня 2011, 00:02:14 »
хох..солярий прям))...дорого обошлось?
