Автор Тема: подсветка приборки и освещение салона  (Прочитано 13578 раз)
Оффлайн cook
Ребятки!Ребятушки!..помогите) облазил весь поиск все темы по поводу электрики ни чего не нашел(
Я космичем владею недавно так сказать по наследству поэтому я в нем аля улю))...машинка отличная,только напрягает одно.
нету подсветки приборки и освещения салона, на самой приборке все указатели всё работает,не работает сама подсветка.
При включении габаритов и ближнего фары горят...не горит лампочка в кнопке габаритов,на ближнем все ок,думал что сгорела, поменял эфект нуль)...вошем я думаю эта лампочка в кнопе габоритов и освещением салона и приборки как то связана,т.е чета не довключаеца при нажатии на канапульку габоритов,или чета замыкает,вопрос ГДЕ капать?..возможно это из за ч\я? или же всетаки это где то в торпеде зарыто?например масса какая нибуть..вошем подскажите пожалуйста)
С Уважением..
  • 214100 с тазомотором 1.5,Солекс,+Эффектная наклеечка в верхнем правом углу лоб.стекла=)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 23:54:02 »
Подсветка регулировок печки работает? Пробовал менять лампочки в приборке? Попробуй проверись наличие питания в самой кнопке. Габариты горят? Если живешь в москве, то могу помочь с электрикой.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 00:02:05 »
габариты и подсветка приборки помоему на одном предохранителе висят. ищи сгоревший!
ну кнопку попробуй новую поставить.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн cook
« Ответ #3 : 21 Апреля 2011, 00:06:01 »
дада фары все горят...и габариты и ближний .. лампочки в кнопках все заменил.
не горит лампочка в кнопке габаритных огней,а в кнопке ближнего все норм.
лампочки в приборке тут не причем...потаму что она раньше светила ,и люстра салона тоже...а потом бах это все отвалилось одним залпом)
лампочка регулятора печки сколько я помню даже когда все работало ни када не горела. также как и прикуриватель,часы...
я в Мос обл живу,у меня как и у всех времени нет мотаца туда сюда(76 км)...учеба все дела)...
а вот на счет проверить наличие питания в самой кнопке, поподробней пожалуйста обьясни как это реализовать)
Оффлайн BIOS
« Ответ #4 : 21 Апреля 2011, 15:31:27 »
У меня так было , тоже не работала подсветка в салоне , хотя внешние габарты горели. Окозалось дорожка в ч\я была перегоревщая.
Оффлайн Профидд
« Ответ #5 : 21 Апреля 2011, 20:18:19 »
Блин, такая-же хрень 🤦‍♂️. Последнее, что осталось-это проверить ЧЯ 🤔.
Оффлайн cook
« Ответ #6 : 25 Апреля 2011, 02:23:13 »
вошем проблем была в ч\я,снял-разобрал-почистил,кое где запоял-собрал-поставил все заработало! мне интересно какой конструктор придумал всю электрику на улицу вынести?...не могли они этот чя в салон прикрутить ?...
Ps. что бы лишняя влага не попадала промазал герметиком между стыками пластмассы,и крышку тоже замазал,и сам чя закутал сверху в кожзам с проделанными в нем небольшими дырочками для избежания появления конденсата)...
pps. вопрос немнога не  по теме...какой(от какой машины) трос спидометра подходит нашему космолету?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 02:30:36 от cook »
Оффлайн Timofeus
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 06:51:31 »
От 41-го и подходит, вроде не дефицит пока 😀 есть мнение, что от Оды подойдёт, но на 100% не уверен. по крайней мере долгое время на  Ижи приборки  с 41-х ставили, а их электронный привод спидометра в нашу коробку подходит. Наверное и трос подойдёт.Как-то так.
  • адский пепелац
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #8 : 09 Мая 2011, 13:11:34 »
Всех с праздником Победы!
Выручайте, срочная проблема! После короткого замыкания плюса поворотника на массу сгорели два предохранителя (переставала работать приборка, дворники, только исправно трудился мотор, печка и насос стеклоочистителя). Предохранители поменял, заработало всё кроме подсветки приборки, индикации ближнего/габаритов (хотя на кнопке включения лампочка горит). Снял ЧЯ (у меня реногор) все дорожки целые, ума не приложу, куда тыкать проверять цепь. Электросхема есть, но я в ней дуб. Кто знает, какой проводок нужно проверить, где он примерно находится?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #9 : 09 Мая 2011, 15:25:23 »
Снова перецеплял разъемы к ЧЯ. Снова сгорел предохранитель F8, снова заменил, но теперь приборка (RAR) не работает вообще, зато индикация габаритов/ближнего заработала. Ничего не понимаю.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #10 : 09 Мая 2011, 18:29:42 »
Короче, путем многочисленных вытыканий-втыканий-перетыканий всё заработало  😁  Наверное, испугалось, когда я торпедо разобрал. Но осталась загадка, почему вентилятор радиатора, для защиты которого номинально предназначен предохранитель 20A, этот предохранитель жжет, а держится молодцом только 25А.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн exterminator
« Ответ #11 : 09 Мая 2011, 18:47:42 »
потому что нагрузка на ЧЯ высокая, а вентиль жрет 90 Ватт.. нагрузка высокая, клемма нагревается - ее сопротивление падает - ток на клемме растет, в итоге выбивает пред, так как он самое слабое звено в цепи.
ты ставишь больший пред - он не горит, зато клеммы греются, когда-нить расплавятся.
ставить внешнее реле для питания вентилятор от акка.
Оффлайн cook
« Ответ #12 : 13 Мая 2011, 16:22:10 »
тема где то была ...про предохранитель на 30 ампер для карлосана..там говорица мол када вентилятор только включаеца он потребляет ток выше 20а...почти под 30а...вот и результат горит предохранитель на 20а)
P.S у меня в ч\я стоит внешня перемычка(тупо кусок провода) из гнезда под предохранитель для карлосона на реле для карлосона(нижний контакт релюшки),в таком положении все работает(ближний свет,печка) без включения зажигания....вопрос..эТо нормально?....если я убираю эту перемычку...все работает как нада т.е только при включении зажигания...но при этом не включается карлосон(...
serqey
« Ответ #13 : 25 Мая 2011, 15:44:45 »
Я тут подумал и решил, у меня стоит RAR 200 на ней значок "не пристёгнутый ремень" проще его подключить к концевикам дверей и будет вам сигнализатор "не закрытых дверей" 😎
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #14 : 29 Мая 2011, 00:06:42 »
дабы не создавать новой темы спрошу тут. Установил тут себе на реногор чя нов образца. Подключил всё верно и вылезли следуюшие косяки: при выключенном зажигании, есл нажать и держать тормозную педаль включается зажигание. Перестал работать ближний с дальним и свет в салоне. В чем проблема, куда копать? 😕
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
« Ответ #15 : 29 Мая 2011, 00:16:59 »
скорее всего или чя не подходит(отличается схема) или перепутал фишки местами!
Оффлайн cook
« Ответ #16 : 31 Мая 2011, 16:11:19 »
там вроде фишки нельзя перепутать...а вот сами провода которые вставляюца в фишки можно...вот наверно и не совпадения получились...нада схему смотреть куда что приходит...или ...в самих фишках контакты окислились..
Оффлайн Timofeus
« Ответ #17 : 06 Июня 2011, 09:12:33 »
Насколько я помню там есть две оинаковых фишки, которые  и можно перепутать местами.
  • адский пепелац
Оффлайн tigr0307
  • космическая сила!!!
Re: подсветка приборки и освещение салона
« Ответ #18 : 09 Июня 2011, 12:16:25 »
всем привет! подскажите какой провод отвечает за подсветку приборов и панели! просто ставлю диодовые дорожки и хочу поставить регулятор яркости!!!!
  • Москвич2141 1994 года выпуска
Космическая сила!!!
« Ответ #19 : 09 Июня 2011, 16:36:41 »
провод медный 😀
схема в книжке, цвета кстати могут отличатся... яркость диодов не регулируется, или у тебя супер диоды?
