Автор Тема: Болт радиатора  (Прочитано 1409 раз)
Оффлайн Gena Bukin
Болт радиатора
« : 21 Апреля 2011, 18:25:03 »
Клубни, подскажите пожалуста!!! Заказал себе болт радиатора на F3R, выкрутил саморез который там стоял, (он похож на кровельный или которым крылья прикручены), и не могу поставить новый, т.к. там дырочка диаметром под саморез, новый туда не лезет. Как его туда закрутить? Может там надо что нибудь выломать?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2011, 19:04:50 от Gena Bukin »
реногор F3R, 1999 г.в., аквамарин.
Болт радиатора
« Ответ #1 : 22 Апреля 2011, 00:30:43 »
Не надо ни чего ломать, на твоём радиаторе изначально не было болта, это сделал предыдущий хозяин... болт туда не встанет, гоняй с саморезом.
Болт радиатора
« Ответ #2 : 22 Апреля 2011, 14:59:31 »
Или новый радиатор поставить 😀
Оффлайн Gena Bukin
Болт радиатора
« Ответ #3 : 22 Апреля 2011, 19:34:29 »
Плохо 😢 😢 😢 😢
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Болт радиатора
« Ответ #4 : 22 Апреля 2011, 19:51:17 »
а чем тебя не устраивает саморез? возьми толстый кусок резины и прикрути )
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
Болт радиатора
« Ответ #5 : 22 Апреля 2011, 19:56:04 »
какооой болт радиатора? мож я чего не догоняю?
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Болт радиатора
« Ответ #6 : 22 Апреля 2011, 20:03:06 »
болт для стравливания воздуха из системы охлаждения
Оффлайн AKELA
Болт радиатора
« Ответ #7 : 23 Апреля 2011, 17:29:54 »
Он же там вроде пластмассовый должен быть... А себе вообще сейчас думаю штуцер туда завернуть и шланг пустить в бочек расширительный...
  • Азлк 214145
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Болт радиатора
« Ответ #8 : 23 Апреля 2011, 19:55:31 »
не стоит этого делать, там должна быть герметичная система! шланг для отвода уже есть на верхней точке!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн AKELA
Болт радиатора
« Ответ #9 : 23 Апреля 2011, 20:38:18 »
Я не собираюсь нарушать герметичность-а врезать в верхний шланг,что идет с термостата шланг идущий с радиатора по средством тройника расположив последний выше расширительного бочка.
  • Азлк 214145
