Автор Тема: Двигатель неровно работает Святогор 1.6  (Прочитано 2858 раз)
Оффлайн Fatman71
На холодную машина едет нормально,но стала сильно нагреваться и глохнуть на холостых,как нагреется двигатель работает неровно,даже если подсос немного вытащить,хотя на улице не больше 10 градусов,раньше машин так не грелась,прошлым летом,когда было +40 такого не было.Стрелка температурного датчика доходит до границы белой и красной зоны,но машина не кипит.
У меня есть пара вариантов,что может быть:
1.Менял датчик температуры в блоке,может он неправильно показывает,хотя машина очень сильно нагревается.
2.Думал бензонасос,но я только недавно менял.Бензонасос у меня Pekar.
3.Может что-то с карбюратором.
Помогите, пожалуйста.Заранее спасибо.
Москвич 214100 Святогор ВАЗ 2106
« Ответ #1 : 22 Апреля 2011, 08:56:01 »
господин, вспомните когда последний раз ремонтировали или чистили карбюратор....
свечи какие.....
Оффлайн Fatman71
« Ответ #2 : 22 Апреля 2011, 09:02:47 »
Карбюратор настроили и почистили прошлым летом(июль-август),свечи Denso,зажигание бесконтактное.
« Ответ #3 : 22 Апреля 2011, 09:08:28 »
нужно выкрутить все свечи и посмотреть
свечи какого цвета, черные но сухие, черные и в масле, кирпичного, белые.....
а какие у вас холостые обороты, может нужно добавить.....москвич машина не дизель и холостые летом нужно держать 900-1000об/мин......
Оффлайн Fatman71
« Ответ #4 : 22 Апреля 2011, 09:40:19 »
Свечи новые,км 100 только проехал,старые коричневого цвета,обороты около 900,если интересно на драйв2.ру в бортовом журнале есть фото свечей,никнейм Fatman https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/fatman/journal/288230376152091798/#post , прибавить,не получилось,хотя может неправильно крутил качество\количество. Ещё один вопрос,если винт,который регулирует качество закрутить до конца,то машина должна заглохнуть?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2011, 09:43:35 от Fatman71 »
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 22 Апреля 2011, 10:32:06 »
...хотя на улице не больше 10 градусов,раньше машин так не грелась,прошлым летом,когда было +40 такого не было.Стрелка температурного датчика доходит до границы белой и красной зоны,но машина не кипит...
Начните с проверки термостата... Если мотор на грани закипания, то естественно он будет работать не ровно, свечи и карб. тут не причем.
Оффлайн Fatman71
« Ответ #6 : 22 Апреля 2011, 10:37:17 »
Спасибо.
« Ответ #7 : 22 Апреля 2011, 19:38:17 »
машина прикольная, мне нравится....  и у меня такие  колодки тормозные.....
когда закручиваешь винт качества машина глохнет, регулируют винт качества со специальным устройством(вставляот в свечное отверстие это устройсво и крутят винт) или так на глаз и слух....
Оффлайн СМИРНЯГИН КОНСТАНТИН
« Ответ #8 : 22 Апреля 2011, 20:21:19 »
а бензин хорошего качества .на своем карюраторе если заверну жиклер до конца машина глохнет.
  • АЗЛК214122 1996г. двигатель3317 . объем 1.7
Оффлайн Fatman71
« Ответ #9 : 22 Апреля 2011, 20:33:59 »
бензин нормальный.
