Автор Тема: при разгоне дергается  (Прочитано 7038 раз)
Оффлайн alex555
« : 22 Апреля 2011, 23:59:56 »
Всем привет. Ребят, подскажите кто знает. Святогоша мой с дв. 1,7 стал чудить. Вобщем когда начинаю ехать то при нажатии на педаль газа он дергается рывками. на холостом ходу работает четко, прогазовка без провалов. что может быть?
  • Святогор 214122, синезеленый, 1999 г.в. продан 07.2011
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 23 Апреля 2011, 00:12:08 »
засор карба
Оффлайн alex555
« Ответ #2 : 23 Апреля 2011, 00:22:09 »
засор карба
оке, а то я думал сцепа убилась. Спс D!m@n, завтра почищу
andrei111
« Ответ #3 : 23 Апреля 2011, 14:53:59 »
У мя было тоже самое, как-бы пробуксовка с дерганьем, вроде как спотыкалась, при разгоне пропадало.
Поменял сцепление прошло.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 23 Апреля 2011, 15:23:27 »
А по хорошему все смотреть надо. Карб. бывает ускоритиельный насос забит и жиклеры. трамблер пробита крышка или бегунок. умирает коммутатор на бесконтактном зажигании или катушка обычно производства Старый оскол.бывает даже просто влага под крышку трамблера попала. Ну и свечи смотреть с проводами обязательно.
Адвокат
Оффлайн alex555
« Ответ #5 : 23 Апреля 2011, 23:22:20 »
почистил карб, балончиком (для промывки карбюраторов), заменил свечи, заменил катушку, почистил контакты на крышке трамблера.... в итоге пропала искра, млять 🤦‍♂️ завтра продолжу ее поиски
Оффлайн Профидд
« Ответ #6 : 24 Апреля 2011, 00:37:51 »
... заменил катушку....
Проверь подключение проводов.
Оффлайн alex555
« Ответ #7 : 24 Апреля 2011, 13:51:19 »
блин, где найти подключение проводов, у меня букваря нету(((
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 24 Апреля 2011, 14:55:45 »
1-3-4-2
Смотри на крышке трамблера 1, это и есть 1 цилиндр.
Против часовой стрелки , 3 , 4, 2 цилиндры
Оффлайн alex555
« Ответ #9 : 24 Апреля 2011, 22:18:47 »
1-3-4-2
ок, но нет искры даже  с катушки(((
« Ответ #10 : 24 Апреля 2011, 22:47:57 »
Меняйте ее обратно. И/или подключайте правильно.
Любой косяк, возникающий при замене деталей, лечится заменой новых деталей на исправные (можно старые).
Грязная катушка это не неисправность. А вот новая, блестящая и неработающая  это и есть неисправность.
Оффлайн Jegorka
Re: при разгоне дергается
« Ответ #11 : 23 Января 2012, 02:29:37 »
А вот кстати появилась 2 дня назад такая же фигня почти.
До 3000 тысяч оборотов, машина будто упирается рогом в стену..а после трех - пинок под зад...
Так же когда выжимаешь сцепление чтобы переключится к примеру с 3 на вторую или еще как..не суть - машина пару-тройку раз просто глохла..
На холостых стрелка лежит около тыщи.. иногда падает на 700 оборотов и лежит там минуты 3. потом может либо встать на тыщу либо на 1200-1300 и там висеть минут 5-15.
Чистил карб баллончиком - эффект не особо.
Думаю, что что-то попало в жиклеры в карбе...
Детонаций нет. Уфа, Октан 4е-035
Что еще глянуть попутно?
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 02:34:52 от Loki »
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
« Ответ #12 : 23 Января 2012, 13:53:14 »
центробежный регулятор опережения зажигания может грузики подзаедает!
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
