Автор Тема: шток бензонасоса.. помогиитее  (Прочитано 4410 раз)
Оффлайн maks602
  • макс
« : 23 Апреля 2011, 03:16:16 »
Здравствуйте . вот всю зиму отмучился,но щас уже полный ппц.((( в день меняю по 2-3 штока бензонасоса.... такая проблема что но со стороны коленвала съедается,обрубается и т.д. ставил между двигателем и насосом прокладки по норме,и больше ставил и меньше ... толку не каково в начале марта штока хватало дня на 3,сейчас в один день 2-3 ... что может быть ?? помогите пожалуйста....устал его менять
  • 2141 90года.f3r.красный 002
Оффлайн LocDog
« Ответ #1 : 23 Апреля 2011, 08:52:53 »
поясни пожалуйста, он стирается, или прям стесывается? задиры сильные или гладкий срез? Тебя не волнует, что все штоки, теперь бороздят где то внутри двигателя?
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 23 Апреля 2011, 09:39:45 »
Шестеренку (как ее еще назвать-хз) масляного насоса,на которой звездочка стоит вытащи и посмотри на нее. Мож ей хана настала.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #3 : 24 Апреля 2011, 13:41:12 »
он скусывается.... как будто акула кусает ))))) а еще бывает просто сплющивается
Клёпа
« Ответ #4 : 24 Апреля 2011, 16:03:24 »
Износ штока АВАРИЙНЫЙ!!!
Если ТЫ его просто меняешь, а не ищешь и устраняешь причину, то велосипед тебе под жопу и крути педали отсюда.  😝
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 24 Апреля 2011, 16:21:42 »
Щас человек обидится и начнете переругиваться, засоряя тему.
Автору- мысль о том,чтобы снять клапанную крышку и поглядеть не приходила ?
Ведь это абсурд- менять штоки 2-3 раза в день...
Фото штока и фото распредвала в месте контакта со штоком. Дальнейшие разговоры-пустая болтовня.
Фото прокладок бензонасоса....
Самому не надоело менять  😲   Сымай крышку и смотреть.
Оффлайн hitek669
« Ответ #6 : 24 Апреля 2011, 16:45:12 »
у него ваз вроде
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 24 Апреля 2011, 16:49:12 »
у него ваз вроде
Точно-точно, прошу прощения.
Однако разбирать все равно надо смотреть, так делать прогнозы бессмысленно.
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #8 : 26 Апреля 2011, 10:56:07 »
спасибо всем ))) решил двигатель пока что другой поставить )) снял крышку и увидел полный.........)))
Оффлайн LocDog
« Ответ #9 : 27 Апреля 2011, 18:08:49 »
Русское решение))) Стесывается шток, поменять двигло!)
Хотя если есть возможность... почему бы и нет)
Опиши подробнее, что увидел то? интересно, да и на потом чтобы можно было людям сравнивать!
