Автор Тема: Как выкрутить стёсанные остатки болтов?  (Прочитано 1931 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
МОжет быть глупый вопрос,но всё же я ответа на него не знаю.Стесал шляпки болтов,крепящих защиту картера,как выкрутить остатки болтов в крепёжных ушках или не знаю как ещё обозвать,куда крепится защита картера,что бы поставить на новые болты(((
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
  • Карма: 250
« Ответ #1 : 23 Апреля 2011, 07:39:22 »
Берёшь в правую руку дрель, левой рукой заряжаешь её тонким сверлом, включаешь дрель в розетку и легкими движениями просверливаешь огрызок болта посередине навылет. Далее повторяешь такую же процедуру со сверлом покрупнее. Если есть экстракторы - проблема решается гораздо быстрее.
Оффлайн Patrick
« Ответ #2 : 24 Апреля 2011, 17:40:15 »
я не парился приварил акуратненько к ним другие болты и за новую шляпку спокойно открутил
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн Алим
« Ответ #3 : 24 Апреля 2011, 18:31:01 »
+1
Если оборвало вровень с защитой, берешь гаечку, желательно такого же диаметра, что и сама резьба, прикладываешь к оборванному болту и завариваешь внутреннее отверстие гайки, соответственно привариваясь к заломышу. Потом берем ключ и спокойно выкручиваем полученную конструкцию.
