Автор Тема: Проблемы с радиатором-пож. ПОМОГИТЕ  (Прочитано 1406 раз)
Оффлайн Оверчук
Подскажите в чем дело?:Потек заводской радиатор на М-2141 (с жигулевским двигателем...)После чего поменял радиатор на иранский латунный( был чуть  меньшего размера и с другим кол-ом гофрированных пластинок но с моквичвскими крепежом). В результате замены двигатель на малых скоростях на перекрестках и при простое стал греться и постоянно работает вентилятор с небольшими минутными перерывами...Это еще тепла не было, что же будет летом? В чем же дело-малая теплоотдача у радиатора или что еще, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 00:13:59 от Оверчук »
  • М-214100 двиг2106
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #1 : 24 Апреля 2011, 03:51:04 »
новый брал-то?
если б/у то возможно он забит, надо чистить его.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Оверчук
« Ответ #2 : 24 Апреля 2011, 11:34:13 »
Радиатор брал новый...
  • М-214100 двиг2106
