Автор Тема: Спасённый из утиля.  (Прочитано 15944 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Спасённый из утиля.
« Ответ #80 : 28 Июня 2013, 19:48:59 »
 Кароче... Т.к. Макс варит Красного уже по-моему третий год, начинаю собирать гонку. Собственно для этого эта машина и покупалась.  Так вышло, что кузов Пицунды нам не подходит, засим с него возьмём только документы. Ну и так как оно нам не очень горит, поисками кузова займёмся чуть позже. Тем более, что на примете кое что есть. Так что начинаем строить наш корч с мотора и немного с коробки.
 Выбираем кандидата в спортивную КПП. Благо есть из чего выбирать. Корпус после 98-го года (с усилителями у фланца), ГП 4,22. Надеюсь, немного поиграю с рядом. Процесс отмывания, надеюсь выложат -=Aw=- и peter_moto.
 Далее - мотор. С семёркой в ККР не пустят, поэтому строим трёшку. Тем более блок как-то давно мне -=Aw=- отдал, а голова досталась с чОрного (ещё когда он с трёшкой был). Низ буду делать я, а голову - Макс. Сначала хотел ШПГ облегчить. Маховик трогать не буду. Но недавно наткнулся на бюджетный вариант Н-образных шатунов. На след неделе вроде должен заказать (если с зп не обломаюсь :sigara😀. Шатуы будут длиннее на 0,7мм. Так что днище поршня чуть сфрезерую. Таким образом получится не только всё облегчить, но и чуть поднять СЖ. А пока разбираю блок и всё отмываю.
 Поршни почему-то оказались разной группы.
Соответственно разная отливка. Хотя разница в массе - всего 1,3 грамма. Правда отпидорил пока только два поршня.
Пойду остальные мыть.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #81 : 28 Июня 2013, 21:35:37 »
Поршни
Кстати, ты поршня промерял?
просто обычно 99% БУ поршней на помойку
(можно конечно на все это поставить новые кольца, но долго и счастливо это ездить не будет)
  • Гнилая копейка
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #82 : 28 Июня 2013, 22:15:58 »
Не, не промерял. У мотора оч маленький пробег. На вкладышах и поршнях ещё присутсвует матовое напыление. Хотя мысль промерить - оч хорошая.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #83 : 28 Июня 2013, 22:52:52 »
Тогда заодно и цилиндры промерь))
  • Гнилая копейка
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #84 : 28 Июня 2013, 22:56:43 »
Ну ща, ща. Не всё сразу. -=Aw=-, расскажи судьбу блока-то...
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #85 : 29 Июня 2013, 00:22:48 »
408 1969
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #86 : 29 Июня 2013, 11:43:18 »
Оптимус Прайм  😆
Кароч поршни промерил. Овальность отсутствует. Можно продолжать. Попробую сегодня успеть снять колено.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #87 : 29 Июня 2013, 20:14:47 »
Оптимус Прайм  😆
и что прям реально у поршня С на микрометре юбка была 82.65?))
колено обычно в 90% случаев даже на убитых моторах в допуске(если конечно не было масляного голодания или попадания че то инородного)
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 21:11:06 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #88 : 29 Июня 2013, 23:59:51 »
 на сколько мне известно, машина была ранняя, из.первых партий. Прилетело ей на светофоре жигуля в моторный отсек, и машину списали в утиль.
Пробег был очень маленький. Тока не помню, после завода или после ремонта...
Чет типа 30 к проехала.
весь мотор всборе был куплен за 3к)) изза отломанного    уха на блоке.
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #89 : 30 Июня 2013, 02:57:04 »
Сйчас уже точных цифр не скажу, потому как уже забыл их, ибо сие для меня является не самым главным фактором. Но всё было в допуске и овальность полностью отсутствовала.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #90 : 01 Июля 2013, 10:21:32 »
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #91 : 01 Июля 2013, 23:27:06 »
Разобрал до конца блок. Завтра повезу мыть.
Колено в поряде. Задиров не обнаружено.
Перед упражнениями по сбросу лишнего жира - на весы.
Голый вал. Без шестерни, шпонки и без болта. Из постороннего только подшипник первички. 13,3кг.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #92 : 12 Июля 2013, 12:33:31 »
Забрал из механики блок после хонинговки.
Отмыл и отчистил от старых прокладок. Сохнет на солныке. Сегодня, надеюсь, покрашу.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #93 : 15 Июля 2013, 01:33:08 »
Окрасил. Синий. Будет как тот самый F3R FRS.
Как обычно, припёр домой. Поставил рядом с другой трёшкой.  😎
С блоком пока всё. Правда остался открыт вопрос с масляными форсунками. Не могу решиться - ставить или нет. Далее - коленвал. Облегчение и балансировка.
