Автор Тема: Провалы реномотора..((  (Прочитано 2747 раз)
Оффлайн GodLike
« : 23 Апреля 2011, 14:21:10 »
После замены сальников клапанов,собрал джижку поменял ремни,завел движку на первый вид все нормально,при режиме "педаль в пол резкий" провал(почти заглох),резкий подхват и все становится нормально,но после того как отпускаешь газ снова пвторяется,так же при резком нажатии чихает в воздухан..помогите что может быть,перед разборкой все было нормально..И ещё вопрос датчик детонации вышел из строя какие могут быть последствия.... 😍
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 14:23:20 от GodLike »
  • Москвич 2141-45 Рено F3R - 272WN
Оффлайн AKELA
« Ответ #1 : 23 Апреля 2011, 14:52:37 »
К сожалению вопрос довольно сложный...нужно проверить тестером  электрику...датчики положения дроселя,фазы грм,температуры,кислорода и цепи их-возможно гдето оторвался слабенький проводочек и контакт разогнулся. И ты уверен что ремень грм поставил правильно?
  • Азлк 214145
« Ответ #2 : 23 Апреля 2011, 14:55:22 »
1) Детонация.
2) Расход денег на приобретение нового датчика.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 23 Апреля 2011, 15:09:18 »
1) Детонация.
Не ну тут не поспоришь 🤣 🤣 🤣
Проездной
Оффлайн AKELA
« Ответ #4 : 23 Апреля 2011, 15:14:52 »
Я езжу с отключенным,на нем меня смущает болтающийся корпус. Но езжу довольно медленно и двигатель не перегружаю. А так опасно-можно вкладыши убить и поршневую,а возможно и клапана если ездить без датчика. В общем рисурс уменьшить.
  • Азлк 214145
Оффлайн scar 2141
« Ответ #5 : 24 Апреля 2011, 09:13:28 »
датчики все прозванивались, дросель нормально, датчик хх нормально, лямда зонт новая и тож прозванивалась, при проветки датчика детонации он оказался нерабочим
  • 1991г. АЗЛК 2141 двигатель 1,5 УФА
Оффлайн AKELA
« Ответ #6 : 24 Апреля 2011, 10:08:28 »
Нужно проверить давление в топливной системе и производительность насоса. Как это сделать-описано в камасутре. А еще не сосет ли где воздух,и исправность самих датчиков не говорит о исправности их проводки... А датчик детонации нужно поменять но он не может быть источником провалов
  • Азлк 214145
Оффлайн GodLike
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 17:30:57 »
Спасибо за ответы,дело было в подсосе воздуха на впуске... 😍
Оффлайн Den52
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 01:37:59 »
а где поточнее?)
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #9 : 19 Мая 2011, 21:29:44 »
Вот кстати такая же проблема появилась, при нажатии на газ  - пытаеться заглохнуть, а потом набирает обороты.
Где искать подсос воздуха🤯 Вакуумник отключал - не помогло, рхх менял на другой - тоже ноль реакции.
Проездной
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 20 Мая 2011, 10:54:08 »
ведешкой брызгаешь на все соединения, где есть прокладки - по изменению оборотов услышишь. Ведешки на щелях хватает секунд на 5 максимум. у меня под дросселем подсасывало ппц как..
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 20 Мая 2011, 14:19:30 »
Кароч облив весь двиг где только можно, никаких всищей не нашел.
Отключил рхх - двиг не заглох. Снял гофру с воздухана и закрыл ладонью - заглох.
Сосет через приоткрытую заслонку, а если заслонку закрыть полностью(регулировочным болтом) то её заедает.
Проездной
« Ответ #12 : 20 Мая 2011, 14:22:17 »
😕 Плохо... Парамаунт говорил что лечил дроссель, видимо не надолго хватило....
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #13 : 20 Мая 2011, 14:24:45 »
Не, он его вылечил. Заедает только в самом крайнем положении.
И он его приоткрыл - чтоб не совсем крайнее было - зимой то все норм т.к. смесь богатая из за низкой температуры. А вот летом провалы и детонация.
Проездной
« Ответ #14 : 20 Мая 2011, 14:36:38 »
У меня на "новом" дросселе, в болт этот, вертушка вообще не упирается ))))))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #15 : 20 Мая 2011, 19:09:40 »
кароч дроссель тут не причем.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 10:45:46 от Appius »
Проездной
« Ответ #16 : 21 Мая 2011, 16:26:32 »
дроссель кстати если клинит - то будут рывки, потому что педаль не плавно нажимается.
избавился таки от этого 😀
