Автор Тема: задний сальник распредвала  (Прочитано 3930 раз)
Оффлайн алексей КРОТОВ
« : 24 Апреля 2011, 00:06:26 »
извиняюсь, в поиске не нашел такой темы.
в общем в задней части двигателя, за клапанной крышкой, где датчик распредвала постоянно все в масле. думаю течет сальник распредвала.
вот думаю, как поменять. в книжках не описано. может кто менял, подскажите. 🤯
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #1 : 24 Апреля 2011, 22:44:34 »
вот не понятно,для замены сальника распредал надо снимать? 🤔
Oleg-084
« Ответ #2 : 26 Апреля 2011, 13:14:20 »
Почему никто не отвечает у меня такая же проблема!? 🤦‍♂️
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #3 : 26 Апреля 2011, 15:05:50 »
Землякам привет! Надеясь попасть пальцем в небо - предположу что надо снять датчик номера цилиндра (или как он там зовётся) и там будет видно.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #4 : 26 Апреля 2011, 23:47:07 »
так как я уже не один с такой проблемой, то предположу.
сперва куплю сальник. потом откручу все болты со стороны датчика распредвала. думаю увижу после этого этот задний сальник. и если обнаружу, что его можно снять без откручивания распредвала, то заменю. через пару недель отпишусь о результате, если раньше никто не скажет, как делать правильно. 🤔
Оффлайн Dimazz
« Ответ #5 : 29 Апреля 2011, 22:37:50 »
Нет
2141-45
« Ответ #6 : 30 Апреля 2011, 00:57:30 »
меняется так же как и любой сальник на валу... разберёшь всё поймёшь. А вообще-то на сайте книга лежит https://narod.ru/disk/14318508000/AZLK-The_instruction_on_sex.zip.html
там всё сказано.
Удачи.
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 00:05:32 »
эта книжка есть. сразу читал, не заметил про задний сальник распредвала. щас опять прочитал, точно все описано, ничего сложного.
короче качаем книжку с сайта и ремонтируемся сами 😆
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: задний сальник распредвала
« Ответ #8 : 23 Июля 2011, 22:56:07 »
Код в exist'e не подскажете сальничка? у меня та же беда. Или мож какие-то подходят?
Вопрос снят. На вольво аналогичный, смотрим код 20015738B
