Автор Тема: эх отрегулировал клапана на свой лад  (Прочитано 2522 раз)
Оффлайн olehandro
Привет всем кто читает .решил написать как я отрегулировал клапана .пяточков конечно нэт в магазах .решил сам придумать много прочёл на эту тему но толку нет .считаю мой способ самый дешевый.взял стакан внутри его есть выработка от клапана 95%это и есть причина увиличения зазоров клапанов.Замерил толщину стакана ,замерил зазоры у меня были 0.30 в впускных а надо 0.20 .нашел сварщика хорошего он мне наварил на место выроботки .Дальше проточил машинкой до нужного размера ,но точил так ч тобы вышло 0.10 зазор .ездил в НИИ наш умный дядя проверил плотность метала сказал жить будет.нехочу писать как он вычислял очень муторно .но есть минус один как он сказал до идиального состояния наданаваривать электродом из нержавейки ,а я наварил полуавтоматом ,главное метал должен остывать сам
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 17:49:30 от olehandro »
  • св f3r 1998
Оффлайн olehandro
« Ответ #1 : 26 Апреля 2011, 15:40:23 »
Ура нашёл заменители для наших толкателей .самое главное они дешёвые и к ним подходят тазовские пятоки
  • св f3r 1998
« Ответ #2 : 26 Апреля 2011, 17:11:11 »
Как стуканет, не забудьте отписаться. Интересно.
Оффлайн olehandro
« Ответ #3 : 26 Апреля 2011, 18:54:58 »
номер стаканов Febi-08389 . swag-99 18 0010, будте внимательны в том же каталоге есть и гидрокомпенцаторы ,а эти механические называются померил по своей гбц подошло нормально. всем удачи
  • св f3r 1998
Оффлайн tango_rus
« Ответ #4 : 27 Апреля 2011, 12:52:53 »
Кроме диаметра что-нибудь меряли? Высота одинаковая со штатными?
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн olehandro
« Ответ #5 : 27 Апреля 2011, 14:09:43 »
высоту неизмерял .могу померить но когда ставил его на клапан .клапан ходил нормально.следовательно высота должна подходить
  • св f3r 1998
Оффлайн tango_rus
« Ответ #6 : 27 Апреля 2011, 14:22:57 »
Померяйте, если не затруднит. Имеется в виду высота от того места, куда клапан упирается, до верхнего торца вместе с шайбой.
Оффлайн olehandro
« Ответ #7 : 27 Апреля 2011, 20:32:50 »
высота нашего стакана 26.5 голова с черной крышкой.стакан который я предложил 25+3мм высота бурта куда вставляется шайба .внутреняя глубина ,наш 22.5 другой22мм.я даже замарачеваться небуду просто их закажу 8 шт .на разборе возьму б.у тазовские пятаки вставлю в любом порядке ,замерю и смело поставлю новые.но  это сделаю позже так как свои переделал уже  мне их на далго хватит 🤪
  • св f3r 1998
Оффлайн Metla
Re: эх отрегулировал клапана на свой лад
« Ответ #8 : 03 Апреля 2016, 16:38:50 »
Вбил в Экзисте и Автодоке и выдает только гидро а механических нет, не подскажешь как быть?
  • 1998/214145/f3r
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9 : 03 Апреля 2016, 19:25:33 »
Его на форуме не было 3,5 года.
« Ответ #10 : 04 Апреля 2016, 08:47:17 »
А?
Что, блин, мешало, снять наждаком выработку и поставить пятак на место?
Оффлайн иван 45
« Ответ #11 : 04 Апреля 2016, 21:15:03 »
FOL91 толкатель VAG под Ауди пятак он же тазо пятак (Регул.шайба)..CF91-родной под родной пятак( Регул.шайбу).цены более чем.
  • 2001г.в азлк 214145 ф3р,стойки Монро,пружины фобос люкс(переменки)шаровые+наконечники+рычаги As Metal,грибки подушки стаб-ауди,субару опоры ,автор ручник,шрусLYNXauto,толкатели клапанов+пятаки-ауди,и т.д
Мнение большенства всегда ошибочно
