Автор Тема: Запах бензина  (Прочитано 2476 раз)
Оффлайн findlook
Запах бензина
« : 25 Апреля 2011, 23:49:49 »
В последнее время заметил что от машины стало сильно вонять бензином. Запах чувствуется когда подходишь к машине. Иногда чуть-чуть чувствуется в салоне.
На что грешить? Раньше такого не было. Хотя может быть зимой не так чувствовалось.
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
Оффлайн alks
Запах бензина
« Ответ #1 : 26 Апреля 2011, 07:41:45 »
А самому обсмотреть свою машину слабо,или ты думаешь мы отсюда увидим где у тебя воняет.Начинай смотреть топливную магистраль от бензобака и до двигателя,сам бензобак,карб и найдешь.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 07:43:45 от alks »
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн findlook
Запах бензина
« Ответ #2 : 26 Апреля 2011, 07:59:14 »
Я потому и спрашиваю, что может кто-то сталкивался с этим и подскажет где смотреть, откуда возможно идёт запах?
Оффлайн Алим
Запах бензина
« Ответ #3 : 26 Апреля 2011, 08:30:57 »
При заправке бензин не вытекает на задний бампер? Смотри с ямы патрубок, резинки. Открывай капот и смотри свежие потеки там, сухость шлангов, околобензонасосную область, обратку.
Может пованивать бензом при прогреве, смесь обогащенная.
Оффлайн FKS
Запах бензина
« Ответ #4 : 28 Апреля 2011, 02:53:22 »
Аффтор, расход изменился? Двигатель работает ровно? Как состояние свечей? Крышка бензобака на месте? Если в норме, то остаётся по нюху определить место утечки.) Начинай с капота: маслобензостойкие шланги, бензонасос, фильтр, карб.
Запах бензина
« Ответ #5 : 28 Апреля 2011, 08:18:27 »
Если все проверки результата не дадут - проверить бардачек.
Там лежит бензиновая зажигалка, заправленная какой-то хренью, вместо нормального бензина и травит.
Я так полгода запах искал )))
Оффлайн Cerber89
Re: Запах бензина
« Ответ #6 : 09 Сентября 2011, 00:03:28 »
А у меня чуток по другому проблема складывается... Когда заливаю в бак 20 и более литров бензина. в салоне начинает вонять... при чем чуть ли не сразу как от заправки отъедешь... шланги целые, подтеков вроде нигде нет, из под крышки тоже не льет (на тазу06 просто именно из-за этого было, бенз выплескивало назад) В чем может проблема заключаться?
  • Святогор, 99, УЗАМ 1.7
Оффлайн Schumi
Re: Запах бензина
« Ответ #7 : 09 Сентября 2011, 15:26:47 »
Возможно пробит бензобак (где-то с торца).
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Запах бензина
« Ответ #8 : 09 Сентября 2011, 15:33:52 »
может сверху бака выдавливать бензин, например где вставлен в бак показометр остатка топлива..
Оффлайн Foxhaunder
Re: Запах бензина
« Ответ #9 : 09 Сентября 2011, 16:21:47 »
прошлый хозяин, мудило грешное, просверлил дрелью верх бензобака из салона в полу, дырку сделал для доступа к бензонасосу из салона. теперь буду пол шпаклявать с заплатками)
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
Оффлайн Cerber89
Re: Запах бензина
« Ответ #10 : 09 Сентября 2011, 18:43:23 »
в то место куда вставляется датчик показа бензина (в багажнике) мне кажется что это от туда... там не должно быть что-то типа проставки или прокладки??
