Автор Тема: нет зарядки  (Прочитано 2066 раз)
Оффлайн Жендос
нет зарядки
« : 26 Апреля 2011, 15:35:25 »
всем привет.проблема с генератором не идет зарядка на холостом даешь газу до 1500 появляется на холостых опять пропадает  если дать газу до 5000 то зарядка появляется на холостом.что может быть?подскажите пожалуйста.двигатель ф3р.
214145 Renault
Оффлайн D!m@n
нет зарядки
« Ответ #1 : 26 Апреля 2011, 15:43:45 »
либо надо менять таблетку, либо смотри цепь возбуждения гены, похоже + неприходит. лампочка заряда на приборке работает?
Оффлайн Жендос
нет зарядки
« Ответ #2 : 26 Апреля 2011, 15:48:22 »
а где находится таблетка?+на генераторе смотреть?лампочка загарается только на холостых и то не всегда описал выше.
214145 Renault
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
нет зарядки
« Ответ #3 : 26 Апреля 2011, 15:50:03 »
Как определяешь, что нет зарядки - по вольтметру в приборке? Это не совсем точное определение есть/нет. Если лампе "АКБ" погасла, то гена - работает. Если стрелка вольтметра во время работы двиг-ля стоит на границе желтого и белого секторов, то в этот момент разряд АКБ=0. т.е. генератор справляется с нагрузкой, если в жёлтой зоне - то АКБ - разряжается помогая (или заменяя если гена умер) генератор, если в белом секторе - то гена ещё и заряжает АКБ (что не всегда необходимо).
Но всё это косвенно.
Померяй напряжение на клеммах АКБ (внешним вольтметром или мультимером)в таком режиме:
1- всё выключено
2- с работающим двигателем на х.х. ( не обязательно)
2.1- то же + ближний или дальний свет (не обязательно)
3- с работающим двигателем на 2000 об/мин и с вкл. ближном или дальним светом.
И тогда попробуем поставить диагноз
...лампочка загарается только на холостых и то...
Может щётки подстёрлись или на якоре ( на конт.кольцах) нагар
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 15:52:13 от MadElektrik »
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Жендос
нет зарядки
« Ответ #4 : 26 Апреля 2011, 15:56:39 »
1- всё выключено
приборка стоит от опеля определяю что нет зарядки загарается лампочка на приборке и скидаваю клему машина  глохнет.
214145 Renault
Оффлайн MadElektrik
нет зарядки
« Ответ #5 : 26 Апреля 2011, 16:01:33 »
Всё-таки попробуй сделать замеры (как электрик советую). Может таблетка, может контакт силового провода (который толстый) 🤔
В электрике все неисправности из-за "контакта" или он есть там где не должно быть, или его нет там где надо.
Оффлайн Sviatogor 335
нет зарядки
« Ответ #6 : 05 Июня 2011, 20:14:23 »
добрый день,по вашим сообщениям я понял что если стрелка родного вольтметра в приборке на границе желтой и белой зоны, это нормальное явление?у меня как раз такая ситуация.и стрелка не дергается.спасибо.
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
Оффлайн FKS
нет зарядки
« Ответ #7 : 05 Июня 2011, 22:04:21 »
Так должно быть при включении зажигания. А так стрелка зарядки (и не только зарядки) в Москвичах частенько живёт своей жизнью. Поэтому для достоверности проверяем напряжение на клеммах АКБ тестером.
