Автор Тема: Гена или АКБ???  (Прочитано 1660 раз)
Оффлайн lupus
Гена или АКБ???
« : 26 Апреля 2011, 19:02:18 »
Здравствуйте всем. Беда такая - кипит АКБ. Не то, чтобы  сильно, но электролит вытекает. Мерял нагрузку на АКБ - 12,2В при отключенной массе, на гене на холостых при "все выключено" - 14,5В, на АКБ приходит столько же. По прибору вроде как шел перезаряд - стрелка лежала в красной зоне.
ВОПРОС - это таблетка виновата или АКБ плохенький (замыкание банок и т.д.) 🤯
  • 214145-уехал, AUDI 80, VW Passat, Audi А6
Оффлайн D!m@n
Гена или АКБ???
« Ответ #1 : 26 Апреля 2011, 19:16:56 »
виновата таблетка. На холостых 14.5 это многовато... значит на оборотах полюбому больше 14.6....
Гена или АКБ???
« Ответ #2 : 26 Апреля 2011, 19:21:18 »
+1.....поменяй таблетку и проверь(если это возможно)уровень электролита в акб,если уровень низкий долей воды дисц-ой и желательно нормально зарядить акб на зарядном устройстве.....
Оффлайн lupus
Гена или АКБ???
« Ответ #3 : 26 Апреля 2011, 19:26:28 »
оно конечно хорошо, только номерок таблеточки не подскажете?
Оффлайн lupus
Гена или АКБ???
« Ответ #4 : 26 Апреля 2011, 19:27:38 »
да, еще... заезжал к "мастерам-электрикам". так они говорят что так и должно быть, иномарка видите ли
Гена или АКБ???
« Ответ #5 : 26 Апреля 2011, 19:34:17 »
блин....у тебя же реногор. 🚬
Оффлайн lupus
Гена или АКБ???
« Ответ #6 : 27 Апреля 2011, 00:12:18 »
ну да.... попробую поискать коды таблетки или аналогов.
Гена или АКБ???
« Ответ #7 : 27 Апреля 2011, 00:17:26 »
отпиши о результате....
Оффлайн lupus
Гена или АКБ???
« Ответ #8 : 27 Апреля 2011, 00:29:06 »
чего нарою и чем эта эпопея кончится - отпишу
Оффлайн lupus
Гена или АКБ???
« Ответ #9 : 04 Мая 2011, 21:05:57 »
Отписываю. Регулятор не нашел, а те что есть - только на заказ и стоят 1400 деревянных. Жаба душит. Лучше куплю б/у гену. Генератор был торжественно собран в кучу и поставлен на мопед. Замеры показали 14,3В и на выходе и на клеммах АКБ. Почему стал выдавать меньше не могу понять. Пока вроде нормально, батарея не кипит. Блуждают мысли поставить выносное реле 59.3702. Думаю 😝
Гена или АКБ???
« Ответ #10 : 05 Мая 2011, 11:44:48 »
При 14,5 В  АКБ кипеть не должна. Во всяком случае исправная. Замыкание банок исключено. При замыкании напруга в отключенном состоянии бывает не более 11,5 В.
Скорее всего выкипел электролит и плотность выше нормы. Возможна и сульфатация и/или осыпание активной массы пластин.
Проверить плотность по банкам. Выровнять ее дисцилированной водой на уровне 1,27.
Если на оборотах при отключении света и других нагрузок напруга на АКБ остается в пределах 14,5 В,  перестать мучить гену.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 11:47:19 от Андрей Иванов »
Оффлайн lupus
Гена или АКБ???
« Ответ #11 : 05 Мая 2011, 20:04:31 »
Спасибо за совет, плотность померяю.
