Автор Тема: датчик детонации  (Прочитано 7215 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
датчик детонации
« : 26 Апреля 2011, 20:32:27 »
привет все скажите плиз как вот этим тестером проверить датчик детонации
https://i0.wp.com/img19.imageshack.us/img19/8796/m830bz.jpg
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2011, 20:34:23 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
Оффлайн FKS
датчик детонации
« Ответ #1 : 28 Апреля 2011, 01:18:33 »
Ставишь тестер в положение DCV 200m и проверяешь. Исправный датчик покажет в пределах 30–40 мВ.
Оффлайн KiRUSsha
Re: датчик детонации
« Ответ #2 : 27 Июля 2013, 20:08:28 »
Подскажите, пожалуйста, с такой проблемой; у меня на моторном жгуте отрезан разъём датчика детонации. Я хотел прикрутить новый разъём, но столкнулся с проблемой - на моторном жгуте идут три провода на датчик, а на самом датчике только две клеммы. Причём на проводке этот провод без изоляции, параллельно с двумя другими проводами.
Если смотреть на схему, то я имею в виду чёрный провод, идущий с контакта 31 на мозгах. Как его подключать?
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
« Ответ #3 : 27 Июля 2013, 23:42:02 »
Никак, это экранирующая оплётка,подключается только со стороны ЭБУ.как в телевизионном кабеле,только тут 2 провода внутри, а не 1 и она вторым концом в воздухе висит. На датчике 2провода, подключать к тем проводам, которые в оплётке,не замыкая их на оплётку и между собой.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #4 : 27 Июля 2013, 23:45:22 »
А нужно ли удлинить этот экран до самого датчика? У меня провода пока никак не изолированы и просто в воздухе висят, а экран кончается где-то в 10 сантиметрах от датчика.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #5 : 27 Июля 2013, 23:50:40 »
Экран удлинить довольно сложно для неподготовленного человека. Лучше проверьте, хватит ли длины провода до датчика, если представить, что они кончаются около конца экрана. Если хватает и кабель не в натяг - то отрезаем лишнюю длину и подпаиваемся к разъему. Чем ближе к датчику кончается экран - тем лучше. Я обычно без экранирования оставляю не более 1-2 см. кабеля.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #6 : 27 Июля 2013, 23:51:37 »
Я сначала так и хотел сделать, но никак - не дотягивается.
Кстати, вот такая проблема - это результат неправильной работы датчика детонации?
https://youtu.be/1rg3oobqKGY
На полностью прогретом моторе иногда появляется вот такая ерунда. При езде мотор вдруг перестаёт тянуть, холостой ход падает и начинается вот такое "шуршание" и сильная тряска при добавлении газа.
Я грешу на датчик детонации...
« Последнее редактирование: 27 Июля 2013, 23:55:11 от KiRUSsha »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 28 Июля 2013, 15:37:47 »
Если ДД "ловит" помехи зажигания, то может быть ложное срабатывание защиты и уменьшение угла зажигания до самого минимума.
А продлить экранировку можно простым тонким изолированным проводом.
Для начала один конец его нужно надежно электрически соединить с экраном.
Далее замотать голый участок провода этим проводком вплотную виток к витку в 1-2 слоя.
Для лучшего эффекта соединить к массе эту обмотку лучше с обеих сторон.
Еще один способ - взять обычную алюминиевую фольгу, и обернуть ею открытый участок провода. При этом также необходимо, чтобы фольга имела хорошую электрическую связь с основным экраном.
После чего замотать фольгу изолентой по всей длине.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #8 : 29 Июля 2013, 16:58:00 »
Ооочень веселая фигня, ловили похожую на волге. Коса проводов от мозга была перебита, заменили куски проводки забив на экран - переодически мотор начинал козлиться, прыгали обороты и мозги орали о всех возможных ошибках. Как правило это происходило при срабатывании мощных потребителей, проводка которых шла рядом. Включение инвертора же вообще останавливало двигатель с ошибками ДПКВ, ДД, ДТОЖ и т.д. Сделали экранирование - проблема решилась. Для проверки можно рядом с проводами ДД кинуть провода на карлсона вентилятора и попробовать сделать парочку включений/выключений оного. Если всё повторится - то точно надо делать экранировку.
4x2
4x4
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #9 : 29 Июля 2013, 22:35:58 »
Хм... А я как раз сабвуфер включал...
Там вообще наводок много - сам датчик между двух катушек зажигания стоит. :-)
Взял фольги, буду обматывать.
