Автор Тема: Магнитола всегда сбрасывается когда заводишь/выключаешь зажигание  (Прочитано 12072 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Подключил магнитолу вроде правильно,отлично работает,но постоянно сбрасывается радио(при включении,выключении зажигания)!!!!Подключал к стандартному разъёму(4 провода и штекер) почитав понял,что скорее всего придётся один провод напрямую везти(от АКБ)или же к прикуривателю и иначе никак?Магнитолка обычная МП3 и две заднии колонки.
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн exterminator
ты питание магнитолы взял от замка зажигания, а ей нужно постоянное питания которое не обрубается никогда - когда отрубиться, тогда и сбросится память станций.
от замка можно только красный провод подсоединить - АСС зовется, это чтобы при выключении зажигания магнитола тоже отключалась (станции останутся, так как это не основное питание).
Желтый провод магнитолы надо цеплять на акк через пред (желательно). От прикуривателя не советую - только при малой нагрузке и как временное решение (может пожечь проводку прикуривателя и пред будет в ЧЯ выбивать).
Полностью соглашусь с вышесказанным! Очень часто многие скручивают жёлтый и красный провода, на старых магнитолах с батарейкой, такое прокатывала, максимум не хватало напруги при вкл. стартера и она притухала. А сейчас всё больше магнитол с энергозависимой памятью, особенно среди Китая.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Спасибо за советы,но под рукой не оказалось провода,да ещё и с предохранит.кинул два провода на прикуриватель.всё отлично работает,как уже писал магнитолка обычная и два динамика сзади.не хрипит,ничего,если уж станет выбивать в ЧЯ придётся пустить по кругу,но думаю хватит,а мысль и смысл понял.спасибо!!!Тему закрываем!
Оффлайн AleX2140
Всем привет! народ, подскажите что делать! поставил магнитолу, всё работает кроме:1 при зажигании и выключении движка она выплювывает диск, 2 когда едеш или же стоиш при нажатии на тормоз она начинает тупить пропадает музыка на 15 секунд, но при этом не выключаеться! может её надо подсоединить напрямую к аккумулятору🤯
  • АЗЛК 2140, 1984 г.в., двигатель родной
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Подсоедини напрямую к аккуму, только не забудь про предохранитель, иначе может машина сгореть.
Правда в силе?
Оффлайн AleX2140
как через предахронитель делать?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Обычно на магнитолу заводится 2 плюса: один постоянный, с аккума, второй с замка зажигания. Второй маркируется +АСС. Вот его и надо тоже бросить на аккум.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Продается в радиомагазинах и автомагазинах разъемный корпус под стеклянный предохранитель (как в теле-радиоаппаратуре) с двумя выводами. Соединять провод от акб через такой предохранитель (пред ставить поближе к акб) и предохранитель туда пихать на 2 ампера. И все!
Сейчас валом под "ножевой" пред колодок, стоит 15 рублей, неделю назад покупал на мотик, сделано добротно, тупо перерезаешь кольцо провода, зачищаешь концы и подключаешь, лучше использовать припой и термоусадку, а не скрутку и скотч ))))
Оффлайн rzhevskiy
2 ампера маловато будет. Смотри инструкцию на магнитолу и найди максимальный ток потребления... либо посмотри какой предохранитель на магнитолке стоит. На провод ставь предохранитель либо такого-же ампеража либо на амперчик- два побольее. Провод возьми нормальный сечением не менее 1мм. В магазинах автозапчасти можешь всегда найти моток провода автомобильного - 5 метров видел за 40руб. При проклодке желательно использовать гофру, хотябы в моторном отсеке. Я вот протянул себе хороший провод от аккумулятора через предохранитель и завёл его под накладку панели. А от туда уже через предохранители запитываю магнитолу, прикуриватель, реле на замок багажника, обгрев зеркал и др. Предохранитель и провод расчитывается с учётом нагрузки. Сделал так дабы не перегружать старую стоковую проводку и злополучный ч.я. с/о в котором постоянно плавится предохранитель отвечающий за эту цепь, после чего и перегрев мотора не за горами.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 00:49:29 от rzhevskiy »
  • 1999г., М21410, vazomotor 1.6
