Автор Тема: капает на заслонку первой камеры - солекс  (Прочитано 5397 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
Значит имею (пока наоборот) карб солекс 21053. Если смотреть на заслонку первой камеры при работающим двигателе, то видно как бензин капает на эту заслонку. Прокладку верхней и нижней части меня, резинки между ними менял, писалку менял, резинку под ней тоже менял, жиклёр электроклапана меня вместе с клапаном, иголу менял, клапан менял. Один хрен. Если закрыть пальцом колодец (где жиклёры стоят) первого цилиндра, то капанье прекращается. При установке 041 солекса (без трубки отбора разряжения) - ничё не капает. В принципе - перелива быть не должно, так как на 053 обратка имеется (и она работает). Что может быть, подскажите если не сложно.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 00:25:57 »
Перелив это. Либо при регулировке холостого слишком сильно закрутил винт количества - заслонка сильно открыта, уже ГДС 1-й камеры в работу вступает. Проверь в трубке на вакуумный корректор - если чувствуется на язык разряжение, значит точно в этом дело. Если не чувствуется, то перелив.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 14:21:44 »
Спасибо. Буду ковырять.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
