Автор Тема: стою на дороге!заглох.помогите!  (Прочитано 2657 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« : 29 Апреля 2011, 18:44:42 »
ехал в пробке,вдруг двигатель стал глохнуть и заглох.чек не горит на газ не реагирует.заводится и еле работает и глохнет на газ нет реакции.бензонасос?
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Itat
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 18:58:52 »
проверь, может контакт отошёл в районе датчика положения дроссельной заслонки, или сам тросик оборвался. Крепись!Пиши
Оффлайн Itat
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 18:59:58 »
а на холостом ходу работает? Или вообще не заводится?
Оффлайн Electron
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 20:57:50 »
Проверь давление топлива и производительность насоса!!! (сними шланг, опусти в подручную емкость и перемкни контакты реле впрыска, уверено должен качать)
похоже на забитую сеточку в баке (у самого так было, и именно в пробках), постучи по баку снизу дубинкой.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 29 Апреля 2011, 21:02:52 »
постучать по баку побегать с бубном. эх 🤦‍♂️ зуб даю сетки на насосе забиты поэтому ему в напряг качать поэтому он греется поэтому качает оч мало поэтому машина глохнет. кати к заправке наливай полный бак так ему прохладней будет. 2 года назад на майские так и еал от заправки к заправке 👋
AZLK 214145
Оффлайн Itat
« Ответ #5 : 29 Апреля 2011, 21:34:14 »
кажется. парню уже помогли
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #6 : 30 Апреля 2011, 02:01:37 »
мобильный тел.сел((( значит приехал за мною приятель.взял на трос проехав около 1км решил завестись что бы тормоза хорошие появились и что вы думаете?отлично работает двигатель.погазовал всё хорошо.проехали ещё метров 500 звоню ему и говорю,что мол давай я сам,а ты сзади езжай,что бы если что...в итоге отлично доехал.ещё до 12 ночи ездил и на рублёвском шоссе на 5-ой передачи чувствую тяги нет и обороты потихоньку падают,хорошо докатился до дублёра.опять произошла такая же ерунда,но уже поздно.откатил в хорошее место авто,что бы не мешало,благо на праздники многие уехали и места есть)
  Теперь о том какие симптомы.Двигатель заводиться отлично и сразу начинает чихать,глохнуть обороты от 700 до 900 где то по тахометру бегают,акселератор ничего сделать не может,если слабенько педальку надавливать,то можно дойти до 1200 где то оборотов,когда как,когда газ в пол обороты вообще падают до 600,так что сразу педальку то сбрасываю,а то заглохнет,думал его "просрать" может фарсунки,но всётаки тоже думаю что бензонасос,как раз сегодня вечером норм.бенза специально сжёг,что бы бак лёгкий был,завтра постараюсь починить,посмотреть.Не знаю хватит ли времени(((а по признакам это бензонасос или ещё что то может быть?Блин,много прочёл про то,что бензонасос не открутишь очень часто,бак у меня пластик( а там ВДшка не поможет или она только от ржавчины?ах да,чуть не забыл чек не горит!
Оффлайн МАКС-399
« Ответ #7 : 30 Апреля 2011, 05:13:54 »
меняй бензонасос и сеточки
M-214124
M-214145
Оффлайн Рома
« Ответ #8 : 30 Апреля 2011, 09:24:15 »
бензонасос или сетки. бак откручивается старым ремнем грм
AZLK 214145
« Ответ #9 : 30 Апреля 2011, 10:27:47 »
сетки не смогут так забиться, что бы автомобиль заглох.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #10 : 30 Апреля 2011, 14:49:04 »
  Теперь о том какие симптомы.Двигатель заводиться отлично и сразу начинает чихать,глохнуть обороты от 700 до 900 где то по тахометру бегают,акселератор ничего сделать не может,если слабенько педальку надавливать,то можно дойти до 1200 где то оборотов,когда как,когда газ в пол обороты вообще падают до 600,так что сразу педальку то сбрасываю,а то заглохнет,думал его "просрать" может форсунки,но все-таки тоже думаю что бензонасос,как раз сегодня вечером норм.бенза специально сжёг,что бы бак лёгкий был,завтра постараюсь починить,посмотреть.Не знаю хватит ли времени(((а по признакам это бензонасос или ещё что то может быть?Блин,много прочёл про то,что бензонасос не открутишь очень часто,бак у меня пластик( а там ВДшка не поможет или она только от ржавчины?ах да,чуть не забыл чек не горит!
Советую проверить ещё массу (провод) с форсунок, которая прикручивается к впускному коллектору. Было недавно такое. Запускалась отлично и временами тупила. Потом в прекрасный момент заглохла и всё. Оказалось был там плохой контакт и болтик, которым прикручивается, не лучшего состояния был.
Не утверждаю, что именно масса эта, но всё же проверь.
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Barabashka
« Ответ #11 : 30 Апреля 2011, 14:52:26 »
Была такая фигня, тоже думал сетки, ага снял бак, почистил сетки, через 2 дня опять встал 😕. Бензонасос так начинает умирать 😀. Советую внешний бош, проще.
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
« Ответ #12 : 30 Апреля 2011, 16:12:24 »
не надо.... точнее даже не стоит такое советовать.
