Автор Тема: Прокладка клапанной крышки F3R  (Прочитано 4586 раз)
BlackKosmoRainbow
« : 29 Апреля 2011, 20:59:12 »
Кто-нибудь сталкивался с проблемой подтекания масла из правого дальнего уголка прокладки клапанной крышки🤯 😲  Решит ли проблему ее замена или возможно надо менять еще и саму клапанную крышку??
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 21:15:00 »
Прокладку надо брать из пробкового дерева! И при затяжке не переусерствовать дабы её не пережать....
BlackKosmoRainbow
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 21:17:33 »
А где же такую взять то🤯 На волгоградке вот продают вроде как оригинальные прокладки по 244 руб. (производство Германия)!
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 21:30:18 »
какой двиг🤯?
ну ана мало где попадается! но если искать то найдешь!
BlackKosmoRainbow
« Ответ #4 : 29 Апреля 2011, 21:32:32 »
реномотор!!!!!!
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #5 : 29 Апреля 2011, 23:19:14 »
поменял 4ре прокладки, вобщем те которые на волгоградке продают они нормальные, НО нужно сажать на герметик на закруглениях крышки...если самому в лом, то на самой волгоградке в сервисе поменяют за 200 рублей, и ничего теч не должно.
будет что не ясно, пиши в ЛС, сам месяц катался, масло ЛИЛОСЬ на выпускной коллектор....теперь всё сухо, тьфу тьфу тьфу
BlackKosmoRainbow
« Ответ #6 : 30 Апреля 2011, 13:37:19 »
Спасибо. Попробую,надеюсь поможет!
Оффлайн preved122
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 20:25:14 »
надо прочистить шлан "влагопылеотделителя"😉) системы вентиляции картера,чтоб не было избыточного давления и не выдавливало масло...так же проверь не перегибается ли он на излом...
214145-f3r-2.0
BlackKosmoRainbow
« Ответ #8 : 06 Мая 2011, 20:36:08 »
 🤔 ок
Оффлайн Step
« Ответ #9 : 08 Мая 2011, 14:19:13 »
У КолиБам прокладку не покупай кусок Г , пришлось старую поставить , у КолиБам вообще она оказалась noname, старая тоже текла, посадил на красный герметик вроде норм
2141 F3R
BlackKosmoRainbow
« Ответ #10 : 09 Мая 2011, 14:23:08 »
Приобрела ОРИГИНАЛ!!! В компании RenaMax на 16-м км МКАД! Стоимость 990 руб.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 14:27:47 от BlackKosmoRainbow »
Оффлайн Cobra
« Ответ #11 : 25 Мая 2011, 20:16:50 »
И норм оригинал держит?
у меня были выбиты клапана и крышка клапанов с зазорами и неровная поврхность, может ли изза этого давиться масло?
  • 214145
BlackKosmoRainbow
« Ответ #12 : 25 Мая 2011, 21:03:47 »
тьфу,тьфу, тьфу, с оригиналом проблема теперь исчерпана! до этого 2 раза меняли на неоригинал-много неприятностей было, а ща всё ок!! так что советую не жалеть денег и покупать качественные детали!
BlackKosmoRainbow
« Ответ #13 : 25 Мая 2011, 21:11:27 »
А если сама крышка кривая, то ее конечно менять надо, а то щемить будет из под нее.. >😕
